Aansluiting afvoerleiding
Hallo allemaal,
In mijn woning van eind jaren '20 ben ik een nieuwe badkamer en keuken aan het plaatsen. Van de oude badkamer en keuken liep het water via loden pijpen naar een zinkput achter het huis, naast de achterdeur.
Alleen het toilet (naast de voordeur) zit dus op de riolering aangesloten, en wel met een gresbuis die direct verticaal vanaf de WC naar beneden loopt en dan in de kelder door de wand aan de voorkant verdwijnt. Deze uitgang zit op ongeveer 1 meter hoogte. Het stuk is vanaf het kelderplafond een krappe anderhalve meter lang, met een knik erin (van verticaal naar net niet horizontaal).
Omdat de zinkput natuurlijk komt te vervallen, wil ik de nieuwe keuken en badkamer (1e etage; met wastafel, douche, wasmachine en WC) op deze enige pijp aansluiten. Kan dat? En hoe doe ik dat?
Alvast dank!
Wat is de diameter van deze gresbuis? Foto? Zijn er overgangen in de kelder?
Punt is dat de WC afvoer 110 mm diameter is (?). Dat betekent dat er een T-stuk in de gresbuis geplaatst moet worden.
Beste is een flink stuk eruit slijpen, met krimpmoffen aan de 2 gres-uiteinden PVC-110 mm monteren en met 2 schuifmoffen er een PVC T-stuk tussen monteren. Daarop verder alles met PVC buis aansluiten.
Henk253 is een specialist in het tekenen en uitleggen van die schuifmof-methode; als u zoekt op zijn naam komt u die methode vanzelf tegen.
Een fotootje heb ik zo niet bij de hand, maar ik denk dat het probleem vooral zit in het feit dat er voor een mof/klemzadel oid alleen ruimte is op het verticale stuk van de gresbuis. Na de knik gaat hij namelijk vrijwel direct door de voormuur naar buiten.
En dat verticale stuk is krap 1,5 m lang? Prima om daar zo'n T-stuk (beter nog 'n stromings-T-stuk; :wink: @Jan) met schuifmoffen tussen te plaatsen.
M'n handen jeuken om aan de slag te gaan..dus hop aan 't werk Prof.!
Nee, dat is het totaal. Tot aan de bocht zal het een centimeter of 60 zijn.
Maar dat kan dus wel in een verticaal stuk?
Je hebt het over een T-stuk, maar dan komt de afvoerpijp van de keuken en de badkamer dus horizontaal te liggen. Is dat de bedoeling?!
Mijne ook, maar ik wil het niet eerst slopen en dan met de gebakken peren zitten. :roll:
Hoe de nieuwe afvoerleiding komt te liggen hangt helemaal van de situatie af.
Maar misschien kunt u nauwkeuriger aangeven wat de lengte gresbuis zijn; zowel hor. als vert.? En in welk deel wilt u dan een T-stuk plaatsen?
Is dat zo'n mooie ouderwetse opkamer met een soort van kelder eronder ?
Zo ja dan de grespijp eruit en een nieuwe maken van pvc, u kunt er gemakkelijk bij, mijn ervaring is dat de pijp buiten niet zo diep zit en u bent van alle aansluitproblemen af.
Buiten kunt u de pvc pijp met een krimpmof aansluiten op de grespijp.
Ziehier de situatie. De buis is zelfs nog korter dan ik dacht: het totaal is 80 cm en het enige rechte stuk (namelijk het verticale) is 18 cm. Verder zit de buis zeer goed in het beton verwerkt. Voor het gemak...
Het is overigens geen opkamer, maar een gang/WC met een echte kelder eronder. Oude marechausseekazerne, dus degelijke staatsbouw.
Beetje moeilijke situatie. Die verticale buis gaat nu naar het bestaande toilet? Is dat stuk samen met de bocht te verwijderen? Dan nieuw in PVC aanbrengen, met T, tot aan de flens die uit de buitenmuur steekt.
Alles is mogelijk desnoods haal je de oude leiding eruit en ga je met een diamantboor het gat iets vergroten.
Dit is minder wrk dan het lijkt.
Vandaag de proef op de som: pijp is magnetisch, dus gietijzer!
Kun je die pijpen uit elkaar krijgen, zodat ik met een koppeling een PVCpijp kan monteren aan het stuk dat nog in de buitenmuur zit?
Of moet toch alles eruit?
Dat.......ben ik dus vergeten te meten. :?
Maar de lengte van het verticale stuk vanaf het plafond tot de eerste aansluiting is 18 cm. Van de foto kunnen we voorzichtig afleiden dat de diameter dan wel 15 cm zal zijn!?
Het hangt er van af hoe (vast) dat verticale deel in de vloer zit; maar zou proberen dat deel en de bocht te verwijderen. Dan met 110 of 125 mm PVC (T-stuk, bocht en recht stuk) gaan werken en in de mof steken die nu uit de muur steekt. Dan vervang je het deel in de kelder en laat je het moeilijkste deel ongemoeid.
Maar vanachter de PC is het makkelijk opschrijven; kan best wel loeivast in de vloer/mof vastzitten. Dan wordt het een zaak voor een profi.
