Aansluiten watertoevoer op inbouw reservoir
Bij mijn nieuwe inbouw reservoir in het toilet moet ik een nieuwe aansluiting maken op het reservoir. De oude waterleiding heb ik afgezaagd op 10 cm boven de vloer en zit 6 cm uit de muur. De nieuwe leiding die er op aangesloten moet worden gaat een meter recht omhoog en dan met een bocht naar links naar het aansluitpunt in het midden van het reservoir. Kan ik nu de nieuwe leiding met een knelkoppeling op de oude bevestigen of moet ik de aansluiting solderen en kan de nieuwe leiding rechtstreeks naar het reservoir of moet ik hem eerst afbuigen naar de muur en met beugels of klemmen vastzetten? Voor het geheel komt beplating en wordt betegeld van wand tot wand.
Gezien het feit dat ie achter de voorzetwand komt, is een knelkoppeling niet de beste keuze. Goed solderen (en da's ook een kunst) is dan betrouwbaarder.
Hoewel ik nog nooit meegemaakt heb dat knelkoppeling spontaan is gaan lekken. Dat schijnt pas te kunnen gebeuren als je na montage, nog aan het andere eind wat gaat zitten opdraaien.
Solderen is wel beter in dit soort gevallen. Doe het vaak met een stuk wicu buis waar ook de muurplaat aan gesoldeerd word. Deze kun je naderhand nog wat te plek buigen doordat het flexibel is.
Leidingen altijd beugelen of vastzetten. Voorkomt hinderlijke waterslag.
Succes.
Heren monteurs! Wat mankeert jullie?
Ik lees steeds dat een knelverbinding die weggewerkt is niet goed is!!!
Geef mij nu eens 1 reden waarom een knelverbinding dan zo slecht zou zijn.
Ik vind deze uitspraken gewoon paniekvoetbal.
Een knelverbinding goed aanbrengen is goed te doen en zal absoluut niet tot problemen lijden.
René.
Ben ik met je eens. Punt is wel dat wanneer je een koppeling aantrekt en je naderhand aan de leiding komt er lekkages kunnen ontstaan. Dit door eventuele kleine verdraaiingen van de leiding
Solderen word vaak niet gedaan omdat het eenmaal meer werk is, zeker als er al water in de leidingen zit is het soms zelfs lastig.
Ben toch nog steeds van mening dat indien niet of slecht bereikbaar een soldeerkoppeling veiliger is. Ieder het zijne.
Succes.
Neesje schreef:
Heren monteurs! Een knelverbinding goed aanbrengen is goed te doen .
Ben geen monteur en een knelverbinding is simpel & goed aan te brengen. Maar als je aan het andere eind van de buis later gaat zitten draaien, heb je kans op lekkage die je niet ziet; pas als er een plas water op de vloer staat.
Je moet er ook niet aan gaan zitten draaien.
Alles kan kapot of gaan lekken, zo ken ik er nog wel een paar zeg :? :? :?
Volgens 'de regeltjes' mag je in een muur (dus nadehand onbereikbare plek) niet met knelverbindingen werken. Maar moet je solderen.
Solderen is veiliger, maar vereist meer kunde van de monteur.
Hij geeft gewoon z'n mening, mag dat niet ?
Ik ben het met hem eens, dat het niet mag is een ander verhaal.
Een wat minder rigoureus antwoord staat wel zo netjes.
