Aansluiten wasmachine(kraan)
Beste mensen,
Ik ben van plan mijn wasmachine te verplaatsen vanuit mijn keuken naar mijn opberghok. In dit opberghok zit al een stopcontact,een afvoer, en een extra stuk leiding om de kraan op aan te sluiten. Alles is dus eigenlijk in orde....maar het stuk leiding waar ik mijn waterkraan op zou moeten monteren is vlak naast de muur waardoor het dus niet mogelijk is een kraan erop te draaien.
heeft een van jullie mischien tips om toch deze kraan te kunnen monteren (liefst met plaatjes of links naar websites met mogelijke onderdelen). Ik zelf dacht misschien aan een stuk flexibele leiding ertussen?
Zie op bijgevoegde foto hoe het precies uitziet.
Alvast bedankt,
Gr. Felix
Kan je op de plek waar nu de kneldop 15mm zit, geen muurplaat 1/2-15mm zetten, daar draai je weer een wasmachine kraan in.
of red je dat niet met de slanglengte van je wasmachine?
groeten b.
Beste boudewijn,
De slanglengte van de wasmachine redt dat makkelijk. Enkel het is mijn 1ste keer dat ik met leidingen moet werken. Ik weet dus niet of de montage van zo'n muurplaat lastig is of niet?
Gr.
Een muurplaat monteren is een makkelijk klusje.
je haalt de kneldop los, en op de knelring, kan je zo de nieuwe muurplaat weer vast knellen
dan draai je daarin weer de wasmachine kraan, die je uiteraard hebt verpakt met teflondraad, of hennep.
groeten b
Dat klinkt inderdaad niet zo lastig. Natuurlijk sluit ik wel 1st het water af :wink:. Is het een probleem als die muurplaat niet aan de muur gemonteerd wordt maar gewoon op de leiding zelf rust zeg maar?
Gr.
Bedankt voor jullie hulp!! Ik ga er deze week eens na kijken.
(Zag net wel op internet dat ik de knelring ook het beste kan vervangen..omdat deze anders te vervormd is?)
Gr.
