Aansluiten wasmachine en condensdroger mogelijk?
Hallo allemaal,
Na een geruime tijd het internet afgestruind te hebben en bij mijn witgoedwinkel te zijn geweest ben ik er nog steeds niet uit. Ik zit namelijk met het volgende:
Op mijn badkamer heb ik een wasmachine staan, aangesloten op een trekschakelaar die op groep 4 zit. (zie afbeeldingen) Verder is er niets aangesloten op groep 4.
Momenteel overwegen ik en mijn huisgenoten ook een (condens)droger aan te schaffen. Deze zouden we ook graag in de badkamer (op de wasmachine) plaatsen.
Wat is de beste manier om de elektra aan te sluiten? Kunnen beiden apparaten gelijktijdig werken? (Aansluitwaarde totaal > 4000W)
--> (En zo nee, hoe dan wel?)
Ik hoop dat ik hiermee de situatie voldoende beschreven heb.
Vast bedankt,
Jasper
Je hebt speciale stekkerdozen met een overspanningsbeveiliging voor wasmachine/droger.
Volgens mij zijn ze bij de bouwmarkt te koop.
Ik weet echter niet of je zo op de trekschakelaar mag aansluiten.
Weten anderen hier vast wel.
Wat je nodig hebt is een keuzeschakelaar voor wasmachine / droger.
Daar sluit je beide op aan en kan je ze nooit tegelijkertijd aan hebben.
En eh, je hoeft geen overspanning te beveiligen. Eerder oververbruik maar dat doet je zekering in de groepenkast.
Je kan ze gewoon allebij op een dubbel stopcontact aan sluiten.
de automaat is 50% overbelastbaar voor een uur lang
en de was machine gebruikt alleen bij het opwarmen van het water veel stroom.
Zo'n schakelaar die Frank bedoelt, zijn er ook voor inbouw. Die komt dan in de plaats van de huidige trekschakelaar.
Aks, ik denk dat je dit antwoord niet moet geven!! We hebben hier te maken met een trekschakelaar waardoor de machine dubbelpolig wordt afgeschakeld indien deze niet gebruikt wordt. Sluit je ze allebei aan op een wcd dan haal je deze veiligheid weg. Niet echt handig, daarbij telt ook nog eens mee dat de groep niet via de aardlekschakelaar gaat.
Tevens lijkt het mij niet echt handig om de boel doelbewust te gaan overbelasten. Apparatuur met een aansluitwaarde van 2Kw of meer dient een aparte eindgroep te hebben, en niet samen op een groep geknoopt te worden. De door Frank getoonde keuzeschakelaar is mijns inzien in deze situatie de juiste oplossing.
Succes.
Wat is de veiligheid van een trekschakelaar? Als je de stekker uit het stopcontact trekt is hij ook dubbel-polig af geschakelt.
En ik denk dat er niet veel overbelast gaat worden.
Je kan toch ook gewoon koffie en thee tegelijk zetten.
Ik dacht trouwens dat groep 4 een allamat was.
Een keuze schakelaar is zeker een goede keuze.
Maar de vraag is als ze tegelijk aan konden.
Dank voor jullie reacties. Als ik het goed begrijp is de keuzeschakelaar een oplossing om óf de wasmachine óf de droger te gebruiken (maar wel beiden aangesloten te hebben).
Moet voor het gelijktijdig gebruik van de apparaten dan een extra groep worden geïnstalleerd?
Klopt en in tegenstelling tot wat Aks dacht, is groep vier geen Alamat en dus is deze groep niet aarlek beveiligd. Dat betekend dus, dat in dit geval een wandcontactdoos zoiezo niet is toegestaan.
De situatei zoals hier getoont zit nog in duizenden gevallen op deze manier. De trekschakelaar is van een lampje voorzien waardoor duidelijk te zien is dat deze is ingeschakeld. De bedoeling is dat deze alleen ingeschakeld staat op het moment dat de machine gebruikt wordt. Het is normaal dat deze groep niet via de aardlekschakelaar gaat (uitgaande van de toen geldende normering).
Een alamat zal het niet zijn, deze is namelijk net als een aardlekschakelaar van een testknop voorzien.
Succes.
@Xr8: Even uit nieuwsgierigheid: Waarom werd dit vroeger zo gedaan? De wasmachinegroep had toch nog makkelijk op de ALS kunnen worden aangesloten die er al zit, want het zijn er maar vier groepen in totaal.
Zo was in die tijd de regelgeving. Volgens mij was het ook om te zorgen dat niet alle groepen via de aardlekschakelaar gingen, alleen de lichtgroepen. Dit weet ik overigens niet zeker. Toen werd er kennelijk anders over gedacht dan tegenwoordig.
Succes.
