Wasmachine aansluiten op trekschakelaar contrastekker
Beste allen,
ik heb een wasmachine besteld bij Coolblue. Voor 55 euro kan ik de machine aan laten sluiten op een trekschakelaar. Echter, ze maken gebruik van een contrastekker.
Nu heb ik een badkamer van 2 bij 2 met een wastafel, douche, toilet en dus de wasmachine (megaklein). Ik lees overal dat een contrastekker in deze situaties niet geschikt is.
Ik heb nog gekeken of mijn trekschakelaar achter een aardlekschakelaar zit, zie ook de foto van mijn meterkast. De meest linkergroep is alleen mijn trekschakelaar, maar die lijkt weer niet aangesloten op mijn hoofdschakelaar helemaal rechts.
Mijn vorige machine heb ik gewoon de stekker vanaf geknipt en deze aangesloten op de trekschakelaar en dat werkte prima. Coolblue zegt alleen dat de garantie direct vervalt als ik dat doe. Wat kan ik het beste doen? Het liefst wil ik de stekker eraf knippen en aansluiten op de trekschakelaar maar ik wil mijn garantie ook niet verliezen met een nieuwe machine.
Ik kan ook nog de stekker van de wasmachine buiten de douche houden en aansluiten op een verlengsnoer naar een stopcontact die wel op de aardlekschakelaar zit? Of wel een contrastekker gebruiken, maar deze buiten de badkamer houden bij gebruik?
Zijn er andere opties? Is het toch mogelijk een contrastekker te gebruiken? Alvast bedankt.
Nee, geen contrastekker aan je trekschakelaar aansluiten.
Je hebt helemaal gelijk: de trekschakelaar is buiten de aardlek om want vroeger gaven wasmachines problemen met aardlekschakelaars.
Inderdaad de stekker afknippen of het snoer vervangen, zodat de wasmachine vast en rechtstreeks is aangesloten op je trekschakelaar. Het moet onmogelijk blijven in de doucheruimte een apparaat met een stekker (föhn, scheerapparaat,...) te gebruiken buiten de aardlekschakelaar om.
De wasmachine ook niet op een verlengsnoer aansluiten, dat verlengsnoer wordt dan te warm.
De garantie vervalt niet als de stekker eraf geknipt wordt om aansluiten op een trekschakelaar mogelijk te maken.
Het heeft helemaal niets met het functioneren van de machine te maken.
Dank voor jullie reacties.
Ik heb AEG Nederland gecontacteerd hierover en ik krijg dit te horen:
Hi Thomas, de oplossing die CoolBlue wil bieden is geen probleem, dat is een goed voorstel. Zelf zou ik inderdaad niet de stekker eraf knippen of iets dergelijks, je garantie vervalt dan ja. ^Anjuli
Ze maken het niet makkelijk om voor de veiligste oplossing te kiezen :(
Kun je niet gewoon de trekschakelaar vervangen door een opbouwstopcontact of dergelijke? Tegenwoordig heb je goede stopcontacten verkrijgbaar voor vochtige ruimtes.
@Saphora: Nee dat kan dus niet, er mag daar helemaal geen contactdoos zitten (in zone 1 of 2).
Stekker afknippen en vast aansluiten is de enige juiste oplossing, vanuit de installatietechniek / NEN1010 gezien.
Wettelijk mag een modificatie als dit geen invloed hebben op de garantie, tenzij een defect direct te herleiden is naar deze modificatie. Maarja gelijk hebben en gelijk krijgen zijn natuurlijk 2 verschillende dingen...
Via klachtenkompas een antwoord van Coolblue over een zelfde vraag i.v.m. de garantie
Quote:
Beste Heer xxxxxxx
Terechte vraag. Bedankt voor het toesturen hiervan. Laten we hypothetisch gezien even stellen dat er iets over een half jaar stuk gaat. Daar gaan wij niet van uit, maar stel: Dan wordt er gekeken of de trekschakelaar dit veroorzaakt heeft. Is dit het geval, dan vervalt de garantie. Heeft het defect helemaal niets met de trekschakelaar te maken, dan heb je 100% je garantie nog bij ons.
Is dit antwoord helder genoeg? Zo niet, dan horen wij het graag.
Met vriendelijke groet,
Coolblue
Wat is je liever? Je eigen veiligheid of het voorkomen van enige strubbeling tijdens een beroep op eventuele garantie?
Ik zou e.e.a. aansluiten zoals het hoort dus stekker eraf en de wasmachine op de trekschakelaar aansluiten.
Mocht je ooit garantie nodig hebben, moet je ze dan maar overtuigen van dat het niet door de trekschakelaar komt.
Het eerste half jaar moeten zij kunnen bewijzen dat o.a. het afknippen van de stekker en het aansluiten op de trekschakelaar schade veroorzaakt, dit is wettelijk zo geregeld.
Bedrijven als Coolblue hebben er geen belang bij dat een wasmachine en droger op een trekschakelaar aangesloten moeten worden, reken maar uit, 2 personen die daarmee bezig zijn.
Die lui zijn niets meer dan dozenschuivers die zich niet aan de regels houden en de waarheid niet aan de klant vertellen.
Inderdaad dozenschuivers met vakkennis 0,0.
Ik had tot sinds kort jarenlang dezelfde groepenkast plus indeling als die op jouw foto gehad, toen jaren geleden ter vervanging van een oude 2 groepen stoppenkast, hier zaten alle drie de automaten overigens wel achter de aardlekschakelaar.
De automaten waren nog met de oude L karakteristiek, voorganger van de huidige B karakteristiek, toen had je L en K automaten (wat nu B en C is).
Mijn wasmachine heb ik met een contactdoos op de derde groep aangesloten deze staat niet in mijn badkamer.
Je hebt helemaal gelijk. Ik had niet goed gezien op de foto (op mijn telefoon) dat de wasmachine letterijk bij de douche stond.
En ook al zat het niet in zone 1 of 2, een contactdoos welke niet is beveiligd door een 30mA aardlekschakelaar heeft dan nog niets te zoeken in de badkamer.
wouterTBS
