Aansluiten verticale radiator
Hoi,
Ik via marktplaats een mooie vlakke designradiator aangeschaft. Deze zat rechtstreeks aangesloten op de CV zonder thermostaat er tussen. Kan ik deze nu ook rechtstreeks aansluiten. En dus de leiding waar nu nog een thermostaat tussen zit (zonder thermostaat) op de radiator aansluiten of is dit niet verstandig. Daarnaast de vraag hoe ik herken wat de aanvoer en retouraanvoer is bij de radiator. Is links altijd aanvoer en rechts retour? Ik hoor graag van jullie experts.
Een expert geeft aan dat je beter van tevoren kunt informeren wat je kunt gebruiken en dat het ook helpt om aan te geven wat je hebt gekocht als je vragen gast stellen.
Midden onder of links en rechts onder?
In principe aanvoer links, mja andersom komt ook voor.
Bedoel je met thermostaat een thermostatische kraan?
Je kan een radiator rechtstreeks aansluiten zonder kraan, maar dan staat deze altijd vol open. In een badkamer kan dit wenselijk zijn.
Opletten of er een stijgbuis in zit,dat kun je controleren om in de radiator aansluiting te kijken of er een pijp in zit(stijgbuis).
Als die er in zit is dit de aanvoer.
LotH
