Aansluiten van verlichting? L N + -?
Hey,
Ik ben mijn nieuwe verlichting aan het hangen. Nu weet ik niet juist, hoe mijn plug moet aangesloten worden omdat er niets staat.
Ik heb mijn originele blauwe en zwarte draad en die moeten aan mijn plug komen.
Nu de plug staat niets op en de draden zijn wit dus daar ben ik niet veel mee, maakt het uit hoe ik deze aansluit? Wat kan er gebeuren als ik deze omgekeerd aansluit?
Er staat wel iets op, L op de ene en N op de andere maar ik heb geen gedacht wat dit betekent.
Mvg
Met "plug" bedoel je denk ik het kroonsteentje?
Aan klem N komt blauw
Aan klem L komt zwart
Zit er aan de verlichting een aardaansluiting, en heb je een geel/groene draad beschikbaar, dan moeten die twee aan elkaar.
Zit die aardaansluiting er niet, dan hoeft het ook niet!
