Aansluiten van oven + keramische kookplaat
Ik heb een combinatie oven + keramische kookplaat gekocht en vraag me af hoe die aan te sluiten op een 2X220 perilex stekker.
Op de oven staat het bijgesloten schema.
Er zijn vier mogelijkheden, maar geen van alle laat zien hoe ik die 2 x 220 bedrading daarop moet aansluiten.
Wie kan me helpen?
Bij max. 7360 Watt aansluitwaarde, schema rechtsonder toepassen. De nul splitsen door brug 4-5 weg te halen. Dan uitzoeken welke nul (4 of 5) bij welke fase (1,2 of 3) hoort en per groep met aparte nullen aansluiten.
Dank voor de reactie.
Ik heb de aansluiting gemaakt ongeveer zoals u aangeeft. Een en ander met de hulp van een behulpzame medewerker van een bouwmarkt.
In het schema heb ik 1 en 2 met de brug doorverbonden gelaten en vervolgens een fasedraad aangesloten op 2 en een op 3.
Daarnaast heb ik de nuldraden aangesloten op 4 en 5.
Maar anders als wat uzegt heb ik de brug tussen 4 en 5 in tact gelaten.
Dat op aangeven van de behulpzame medewerker.
Daarmme heb ik dus niet hoeven zoeken welke 0 bij welke fase hoort.
Het werkt nu.
Wat is er fout aan / het risico van het doorverbinden van de 0'en door de brug tussen 4 en 5 te laten zitten????
Als er 1 nuldraad losschiet, gaat de stroom van 2 fasen door de enige overgebleven nul. Die draad raakt dan overbelast zonder dat de zekeringen uitschakelen.
Wederom dank voor het antwoord.
Dit had ik zelf niet kunnen bedenken.
Goed dat die praktijkkennis zo beschikbaar komt.
Geweldig eigenlijk.
wouterTBS
