Aansluiten van lamp
Wie kan mij helpen? Ik probeer een lamp in mijn keuken op te hangen. Het probleem is als volgt.
Uit het plafond komen allerlei draden te weten 4x blauw, 5 bruin, 4x groen-geel en 1 dunne zwarte. (dit heeft volgens mij te maken met de halogeenspots die in mijn keuken zijn geplaatst 5stuks)
Aan mijn lamp zitten 2 kroonsteentje, 1x met blauw en 1x met bruine draad.
Ik heb het al geprobeerd, nl. 1 blauw draad uit lasklem getrokken en die met de blauwe draad bevestigd, en 1x zwart met bruin. Dit lukte niet.
Toen nog blauw-blauw en bruin/bruin bevestigd.
Ik ben een leek hiermee, maar wil graag mijn spotje ophangen. Wie o wie kan mij advies geven?
Eesrt moeten alle blauwe draden uit de plafonddoos weer aan elkaar. Idem de bruine.
Dan prik je een nieuwe stuk blauw erbij en monteerje de andere kant aan de kroonsteentje/fitting. De zwarte monteer je ook aan kroonsteentje/fitting.
Sorry hoor, misschien ben ik hier niet de slimste in... maar is het de bedoeling dat ik alle blauwe draden (en ook de andere' aan elkaar maak via een kroonsteentje. Ze zitten nu namelijk allemaal in zo´n lasklem (een grijs dopje)? En hoe prik ik er een nieuwe draad bij?
Alvast bedankt voor je snelle reaktie
Lasdoppen waar je een draad uit hebt getrokken zijn niet meer te gebruiken, vervangen voor een nieuwe dus.
Dat is zeker niet de bedoeling, zoals Toon schreef, gebruik een nieuwe lasklem of lasdop.
De reden waarom een nieuwe lasklem... (ik zeg het er even bij anders zullen mensen het misschien minder gauw doen)
Brandgevaar! Een (her)gebruikte lasklem heeft minder goede verbindingen. Gevolg: slechte verbindingen van de bedradingen en uit slechte verbindingen onstaat brand.
Zodoende
Je stript een stuk nieuw blauwe draad over 11 mm af, en prikt die bij de lasklem. Het andere uiteinde strip je ook en schroef je vast in de kroonsteen. Die zwarte hoeft alleen maar in de kroonsteen geschroefd. In het andere gat t.o.v. de blauwe :wink: .
