Vsa aansluiten met gebruik van een pl-s lamp?
Goedemiddag klussers.
Weet iemand hoe ik deze vsa aansluit met gebruik van een pl-s lamp?
Zie bijgevoegde foto.
Aan de fitting zitten 2 zwarte kabels.
Alvast bedankt voor de info.
Goedenavond,
ik heb toch een andere vsa gekocht ipv de fitting en de lamp te wisselen.
Zodat ik dan overal de 2 pins lampen kan gebruiken.
heeft iemand enig idee hoe ik deze aansluit?
Ik bedoel dus waar bruin, blauw en aarde?
en waar de 2 zwarte kabels vanuit de fitting?
alvast bedankt voor de info.
A6D8C574-D74B-47E2-8A87-9FEAEB8A1B1B.jpeg 4BEB1FDB-F015-4D21-939D-0DC6C812BD2F.jpeg
Waar probeer je dit precies in te bouwen dan? Normaal is het antwoord simpel: sluit hem hetzelfde aan als de oude?
Fase (bruin) naar het VSA, vanuit het VSA naar 1 pin van de fitting. Andere pin van de fitting verbind je rechtstreeks met de nul (blauw).
Aarde (groen/geel) verbind je met de behuizing van het armatuur.
Naar wat ik heb gevonden is deze voor een TL5-buis.
De tweepolige PL-S-lampen hebben voor zover ik weet een ingebouwde conventionele starter. Je zou kunnen proberen om de ballast die je nu hebt met de ene klem aan te sluiten op fase, de tweede op de fitting. De andere pool van de fitting direct op nul.
Het VSA uit je eerste post gebruiken met een vierpolige fitting is een duidelijk beter plan. De lampen gaan langer mee en flikkeren minder.
Grote kans verder dat wanneer je een tweepolige PL-S-ledlamp koopt, dat die gewoon zonder ballast werkt. Dus met fase en nul direct aangesloten op de fitting.
