Aansluiten van een 3 weg verdeler
In de meterkast zit bij ons het AOP. nu willen wij dat er in de keuken, woonkamer en slaapkamer tv gekeken kan worden. De wandcontactdozen zijn al aangesloten en de kabels komen in de meterkast binnen. Nu heb ik een 3 weg verdeler gekocht waar ik de coax kabels met f connectoren heb aangesloten. Ook heb ik een kabel doorgetrokken naar het AOP.
Op 1 tv heb ik signaal op de andere niet
Wat doe ik fout?
Groet,
Daniel
Is de verdeler ook een signaalversterker ? Meestal is zoiets wel nodig.
Plaats anders even een foto van het apparaat en de aansluitingen.
Hoi Pepjo,
Verdeler is geen versterker, dacht het ook niet nodig te hebben.
Bijgaand de foto
Even een toelichting:
de witte kabel linksonder gaat naar het AOP, de grijze kabel gaat naar de keuken (die wel signaal heeft)
De 2 kabels boven gaan naar de woonkamer en slaapkamer
Groet,
Daniel
Zitten de F connectors goed op de kabels (zonder sluiting) en zitten de kabels goed in de antenne contactdozen?
Zijn de kabels tussen de contactdozen en de TV's goed?
Let op dat de splitter één ingang heeft en drie uitgangen dit is met pijltjes gemerkt.
Drie TV's zou wel moeten kunnen als de kabels niet te lang zijn.
Ik heb de verdeler verkeerd aangesloten, nadat ik hem juist had aangesloten had ik overal beeld. Een versterker lijkt toch nodig omdat volgens mijn decoder de signaalkwaliteit boven tussen de 24% en 50% schommelt. Ook krijg ik de F-connectoren niet goed aangesloten, elke keer als de connector wil bevestigen beweegt de kabel waardoor er geen goed contact gemaakt word.
Tips hierover zijn welkom evenals welke versterker raden jullie aan?
Dank je
Daniel
Ik raad er eentje aan die retourgeschikt is in ieder geval (ivm eventuele internet of interactive/digitale tv aansluitingen). Verder qua merk ben ik altijd gecharmeert van Hirschmann versterkers, maar andere merken kunnen het net zo goed doen, eigenlijk maakt dat niet zo veel uit, als je hem koopt bij de betere doe-het-zelf zaak met verstand van zaken.
Aangezien ik digitale tv gebruik en later gebruik wil gaan maken van interactieve tv heb ik een retourgeschikte versterker nodig. Nu is er een verschil tussen actieve en passieve versterkers. Wat is het verschil en wat is beter?
Een f-connector moet strak passen.
eerst een cm buitenmantel aanstrippen.
De koperdraadjes terugvouwen over de buitenmantel.
Ca 4mm binnenmantel laten staan en de overige 6mm afstrippen.
Nu de connector op de kabel schroeven, dit hoort stroef te gaan. als je de connector er ca 3 slagen omheen hebt kan je de adertjes van de buitenmantel afknippen.
Vervolgens draai je de connector verder aan.
Als het goed is steekt de kern nu een stukje buiten de connector.
Klaar.
Bij actief is je retoursignaal ook versterkt, bij passief is je retour niet versterkt.
Is het nodig dat een retoursignaal versterkt wordt?
Bedankt voor de instructies vwb de f-connectoren. Ik heb begrepen dat er verschillende maten zijn, kan ik gewoon een standaard maat nemen? Ik gebruik nu een redelijk dikke coax kabel 75 ohm, zou het nog verschil uitmaken als ik deze vervang voor een koka799?
Koka 799 is ook 75 Ohm, dat zegt niets...
Koka heeft alleen minder demping over gelijke afstand als bv C12.
In een woning maakt dat verschil niet zoveel uit omdat je praat over 12dB versus 9dB op 100M bij 260Mhz
Ach... Praat je over een aansluiting naar de zolder van ca 30M, kan het uitmaken, maar niet zoveel.
Een versterker is niet écht noodzakelijk, wanneer je signaal voldoende sterk binnenkomt.
Maar dat is zo niet te beoordelen.
Als je een interactieve dienst wil gaan gebruiken, kán het zijn dat het interactieve deel via Ethernet verbonden moet gaan worden met een internetverbinding, ipv via retour over de kabel.
Als CAI monteur houd ik mijn hart vast wanneer men slechte huisnetwerken met beroerde kabels en splitters wil gaan gebruiken voor retourgebonden producten :?
