Aansluiten toilet op gietijzeren afvoer.
Hallo Henk,
Onder het rubber van de manchet zit nog een wit rubberen stuk (niet zichtbaar op de foto, omdat deze onder het zwarte rubber zit). Deze moest met glijmiddel er nog vrij strak ingedrukt worden, ik neem aan dat deze goed afsluit. De zwarte rubberen rand van het manchet dient dus niet als de afsluiting.
Ik neem aan dat dit dan goed zit? De bocht met het wit rubberen stuk paste niet in een 110 buis, anders had ik deze eerst nog in de manchet gestoken.
Goed om te horen!
Klopt inderdaad die tekening met mijn ervaring. Met rubber kwam je toch circa bijna een centimeter te kort om hem erin te krijgen.
Bedankt :prima:. Ik heb er weer veel van geleerd. Het blijft een uitdagend onderwerp omdat er op het internet niet veel over te vinden is behalve op deze site en o.a. alle posts van jou. Zonder deze informatie was het mij nooit gelukt, waarvoor dank!
Bij de bouwmarkt hoef ik al helemaal niet aan te komen zetten met een vraag over lood of gietijzer is mijn ervaring.
Dat was inderdaad ook nog een uitdaging.
Mijn woning betreft een bovenwoning op de 1e en 2e verdieping.
Het liefst had ik de gehele loden afvoer verwijderd bij de bron, maar gezien dit bij de onderburen loopt was dit geen optie.
Voor de overgang lood naar PVC heb ik een rubberen overgang gebruikt (zie foto hieronder). Op het internet kwam ik tegen dat dit in Amerika met succes werd gedaan. Voor solderen was voor mijn gevoel te weinig ruimte, omdat de leiding helemaal tegen de muur aan zat. Ik heb er een uur lang een tuinslang met water op gezet en alles bleef droog, dus ik neem aan dat de verbinding goed zit.
Voor de verbinding van de 32 PVC buis naar een 32 metalen buis voor de sifon heb ik op het internet op een bouwmarkt uit België een soort overgangsstuk gevonden hiervoor. In Nederland kon ik hiervoor geen oplossing vinden.
Voor het toilet op de bovenverdieping was het eveneens een uitdaging. Hier moest de gietijzeren standleiding overgang naar een PVC standleiding gemaakt worden. Dit heb ik gedaan met een soort rubberen koppeling met metalen mantel hieromheen ter versteviging. Deze koppeling heb ik uit Engeland besteld (ik kon in Nederland niets vinden met een metalen mantel ter versteviging).
Het doorhalen van de gietijzeren standleiding was ook een behoorlijke uitdaging. Het zat op een zeer vervelende plek. Lager doorzagen kon niet, omdat op de beneden verdieping vlakbij een gasleiding naast de standleiding liep. Deze kon ik niet afsluiten omdat de hoofdkraan bij de buren zit.
Dat ziet er weer interessant uit.
Dat lood is 5/4 en daar zijn koppelingen voor en als loodgieter hadden we messing overgang die soldeerde we in de buis.
Bij gietijzer ging ik in slijpen met flex en naam een bijl en deze sloeg ik vast er in en dan door slaan je hoorde het gietijzer "janken" en dan hoorde je een doffe geluid dat was een teken dat ie recht door was geknapt.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Die soldeerkoppeling was ik inderdaad ook tegen gekomen. Gezien de krappe ruimte en mijn beperkte ervaring had ik meer vertrouwen in de rubberen koppeling in deze situatie.
Het gietijzer moest op een hele onhandige plek doorgezaagd worden (ik had maar 2 cm ruimte rondom, daarnaast was de betonvloer. Reden hiervoor was omdat hieronder een gasleiding zat waardoor ik er niet mooi bij kon, en verder naar boven kon ook niet omdat er gaten zaten in het gietijzer met een knutselwerkje van bitumen (iemand had ooit een gat geslagen in het gietijzer, er een PVC pijp in gestoken en dan met bitumen het gat wat afgedicht, inmiddels was dit allemaal los gaan laten).
Ik heb uiteindelijk met een reciprozaag en carbid blad van bovenaf steeds een verticale insnede gemaakt om de paar centimeter om een zwak punt te maken, en dan met een hamer steeds een stukje eruit geslagen. Het laatste stuk heb ik met een klein zaagblad en haakse slijper van binnenuit geslepen om hem mooi rond te maken. Ik heb er nog een middagje mee lopen knoeien maar uiteindelijk was het gelukt :P.
