Aansluiten toilet op gietijzeren afvoer.
Beste,
Voor een nieuw toilet wil ik een aansluiting maken op de bestaande afvoer van gietijzer.
Binnendiameter hiervan is 137mm.
Voor het toilet moet ik uiteindelijk op 110mm PVC uitkomen. Het zal een staand AO toilet worden.
Het gietijzer zat zelf in beton vast en er zat een stuk lood in. Het lood heb ik er al uitgehaald en het beton rondom vrijgemaakt.
Nu dacht ik zelf een 125mm circonring van rubber hierin te doen, en dan een stukje 125mm PVC met een 125-110 verloop PVC.
Het gietijzer maak ik met een staalborstel bij de rand zo goed mogelijk schoon voordat deze circonring erin gaat.
Weet iemand of dit de juiste wijze is om een betrouwbare aansluiting hiervoor te maken? Van onderen kan ik niet bij het gietijzer, omdat onder mij een buurvrouw woont. Anders had ik alles eruit gehaald en opnieuw begonnen met PVC.
Bij voorbaat dank voor enige reacties.
Is dit wel eens gietijzer het lijkt mij eternit.
Dat stuk lood zat dat aan gegoten met lood of met zwarte afdichting (zwavel)
@Henk253 Is er een manier hoe ik dit na kan kijken? Het betreft een bovenwoning uit 1935.
Een magneet blijft er wel aan kleven. In de rest van de woning is tevens een gietijzeren standleiding aanwezig.
@Robbie's het betreft een bovenwoning met slapende VVE. Onderbuurvrouw is een oudere dame die nooit thuis is. Deze is verder niet moeilijk, dus ze zou geen bezwaar hebben (ik doe af en toe ook gratis kleine klusjes bij haar).
Oke ik zag onder in een hele dikken rand vandaar
En ik zou geen rubber plaatsen en gewoon op de oude wetse manier.
waar eerst dat lood zat daar dan 110 buis in maken.
@Henk253 Wat wordt verstaan onder de oude wetse manier? Ik ben zelf 30 jaar en enkel een doe het zelfer, dus helaas niet bekend hiermee en kan op het internet enkel informatie vinden over een krimpsok en flexibele rubbere overgang en circonring.
Ik kon nog een andere topic op het forum vinden, hier was iemand bezig met compriband onderin en dan helemaal vol spuiten met 2 kokers bitumen kit tussen het PVC en gietijzer.
kijk ie kraag is 137.
Ik zou daar een steek sok 110 manchet in plaatsen
Om de sok gingen we striktouw maken en strak in tikken
en dan bovenzijde dicht gieten met sneldrogend cement.
Als alles is uit gehard dan kan je een buis 110 in de sok drukken.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Dankjewel. Is striktouw hedendaags nog ergens verkrijgbaar? En zijn hier verder nog bijzondere aandachtspunten met het gebruik ervan?
Puur uit interesse Henk want ik probeer weer wat van je te leren. Binnenkant is 137mm, PVC buis die er in gaat is 110mm. Dus 27mm te overbruggen. Striktouw wikkel je er dan rondom omheen en daar zul je dus links en rechts zeker 14mm mee moeten overbruggen. Zet je dat touw dan nog ergens mee vast of lijm je dat op de PVC 110mm buis?. Ik zou geneigd zijn om bijvoorbeeld de grijze isolatiebuis van een radiator open te snijden en er strak tussen te proppen en daarna sneldrogend cement te storten.
Kijk striktouw of touw wil ook wel mits het van vezels zijn.
Deze kan je in elkander vast slagen zodat het vast komt te zitten.
riolering is vochtig en dat vocht trekt ook onder er in en gaat ook uit zetten.
Maar isolatie schuim veert weer terug het houd het cement alleen tegen.
daarom nam ik een manchet sok met een onder rand zodat goed vast kwam.
Eigenlijk net zo als dat lood wat er eerst in zat daar zat ook vaak een randje onder.
Vaak trok ik de rubber onder er uit zodat daar niks achter kon blijven hangen.
Vroeger had je dikke wavin sokken met rand.
vroeger werd het in de scheepsbouw ook gebruikt toen heet het Breeuwen
