Aansluiten thermomotor
In een ruimte in mijn achtertuin heb ik een radiator aanbracht. Deze is gekoppeld aan de huis cv installatie.
Om in het voorjaar te voorkomen dat de temperatuur na de nacht te hoog oploopt als de cv aanstaat en de zon op het glazen dak van de ruimte schijnt, wil ik een thermomotor aansluiten zodat de radiator wordt dicht gedraaid als de temperatuur hoger wordt dan bijvoorbeeld 20 graden.
Kan de thermomotor bevestigd worden aan een thermostaat zonder koppeling met de ketel? En werkt de thermomotor dan wel?
Kan een thermomotor met een stekker worden bevestigd in een thermostaatstopcontact?
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Alvast bedankt voor de reacties.
Cheers, Ronald.
Waarschijnlijk is het het makkelijkste om een thermostaatkraan op de radiator te zetten. Daar heb je geen stroom voor nodig.
Hoe wordt je ketel aangestuurd. Heb je bijvoorbeeld een kamerthermostaat of een weersafhankelijke regeling?
Bedankt voor je reactie Tom. De ketel wordt aangestuurd door een kamerthermostaat in de woonkamer.
Een thermostaatknop lijkt inderdaad een betere optie. Een digitale lijkt ook beter in te stellen op maximum temperatuur.
