Aansluiten terrasverlichting op schakelaar
Beste deskundigen,
Ik heb 3 tuinpaaltjes geinstalleerd op mijn terras en deze wil ik aansluiten in mijn schuur op een schakelaar. Deze buitenkabel heb ik rechtstreeks naar een centraaldoos geleid (zie afbeelding).
Ik heb vervolgens op de in de lasdoos aanwezige bruine en blauwe lasklemmetjes deze blauwe en bruine draad die in de buitenkabel zitten, aangesloten.
Als ik vervolgens de lampen in de tuinpaaltjes aandraai schieten ze alledrie aan.
Alleen wanneer ik ze wil bedienen met de schakelaar die ONDER de lasdoos zit, dan gebeurt er niets.
De PVC buis naar links leidt overigens naar een dubbel stopcontact.
De PVC buis naar boven leidt naar DE centraaldoos die vervolgens richting meterkast loopt.
Mijn vraag is hopelijk eenvoudig op te lossen. Hoe verbind ik het zwarte schakeldraad zodat de tuinpaaltjes met de schakelaar worden bediend?
Mijn gevoel zegt 2 opties: zwart aansluiten op blauwe lasklem
OF blauw/bruine stekker met kroonsteentje verbinden aan buitenkabel en deze in stopcontact steken voor aan/uit (lijkt me wat omslachtig)
Als de kleuren kloppen:
Bruin van de voeding naar 1 punt van de schakelaar (aansluiting L)
Blauw van de voeding naar blauw van de lampen
Andere draad van de schakelaar naar bruin van de lampen.
Ik zie nergens dat er een aarde is aangesloten. Zijn de paaltjes volledig van kunststof? En ik veronderstel dat je deze kabel geheel bovengronds aangebracht hebt? Het is nl geen grondkabel!
Klopt, het is inderdaad geen grondkabel, maar een buitenkabel.
Ik heb hem via onze vlonder laten lopen, dus niet ingegraven.
Is de aardedraad overigens verplicht bij buitenkabels? de kabel die ik nu heb is inderdaad een kabel met enkel blauw/bruin.
De sokkeltjes zijn idd. volledig van kunststof vervaardigd
Als een aarde niet nodig nis voor gebruik hoeft het niet.Anders wordt het als de paaltjes via een wcd zijn aangesloten. Dan moet er een aarde aangesloten zijn in het wcd of de paalltjes dat gebruiken of niet.
Het is gelukt.
Ik heb echter middels een kroonsteenverbinding met stekker met schakelaar in het snoer de tuinverlichting aangesloten.
De oorspronkelijke schakelaar heb ik laten zitten voor het bedienen van de plafondlamp (is eigenlijk overbodigd, maar toch)
Nu kan ik middels een soort "klik.aan.klik.uit" systeem (in het stopcontact) de tuinverlichting ook van binnenuit bedienen, wat ik wel een voordeel vind.
Dank voor de tips en adviezen !
