Beste deskundigen,
Ik heb 3 tuinpaaltjes geinstalleerd op mijn terras en deze wil ik aansluiten in mijn schuur op een schakelaar. Deze buitenkabel heb ik rechtstreeks naar een centraaldoos geleid (zie afbeelding).
Ik heb vervolgens op de in de lasdoos aanwezige bruine en blauwe lasklemmetjes deze blauwe en bruine draad die in de buitenkabel zitten, aangesloten.
Als ik vervolgens de lampen in de tuinpaaltjes aandraai schieten ze alledrie aan.
Alleen wanneer ik ze wil bedienen met de schakelaar die ONDER de lasdoos zit, dan gebeurt er niets.
De PVC buis naar links leidt overigens naar een dubbel stopcontact.
De PVC buis naar boven leidt naar DE centraaldoos die vervolgens richting meterkast loopt.
Mijn vraag is hopelijk eenvoudig op te lossen. Hoe verbind ik het zwarte schakeldraad zodat de tuinpaaltjes met de schakelaar worden bediend?
Mijn gevoel zegt 2 opties: zwart aansluiten op blauwe lasklem
OF blauw/bruine stekker met kroonsteentje verbinden aan buitenkabel en deze in stopcontact steken voor aan/uit (lijkt me wat omslachtig)
