Aansluiten stopcontact
Ik ben wat stopcontacten aan het vervangen nadat de stucadoor er doorheen is geweest.
Nu heb ik niet alles zelf verwijderd en loop nu tegen een stopcontact aan waarbij ik het even niet weet. Overige in de woonkamer hadden allemaal bruine en blauwe draad en zijn eenvoudig aan te sluiten op de nieuwe dozen.
Nu tref ik dus een wat vreemde constructie aan waarvan ik het niet helemaal bedrijp. Ik weet dat er een stopcontact in de pot zat maar heb deze niet gebruikt voordat deze er uit ging dus geen idee of kan wat er aan bedrading zit.
Krijg de foto's niet helemaal goed maar ik probeer het zo.
Van onder kpm 1 blauwe in die dop en dan van daaruit blauw naar boven de muur in.
Nog een blauwe van onder en die zit met een half kroonsteentje op een aarde draad (qua kleur dan)
Dan komt zwart van onderen, in de dop en vanuit die dop bruin naar boven de muur in en dan een(1) bruine draad die uit die dop komt (afgeplakt met zwart tape)
Iemand enig idee wat ik nodig heb voor het stopcontact? Lijkt me niet op alleen bruin te werken maar ik hoop dat iemand er iets over kan zeggen.
Alvast bedankt.
Gr,
Ed
Kroonsteen hoort hier sowieso niet thuis....
Je kunt toch gewoon meten of je hier op bruin en blauw constant 230v hebt?
Het lijkt wel of hier van onderen een grondkabel binnenkomt. Waarbij men een blauw stukje krimpkous over de aardlitze heeft geschoven. Kun je zien of hier inderdaad een blanke aardlitze in zit zoals op onderstaande afbeelding?
Wat voor schakelmateriaal plaats je? Met of zonder randaardecontact?
Ik heb de foto even wat lichter gemaakt, zodat ik beter zicht in de doos heb.
Ik heb, wat Xander schreef, ook een donkerbruin vermoeden dat er van onderen een grondkabel binnenkomt, anders kan ik het kroonsteentje met de aardedraad niet plaatsen, waarom hij daar zit.
Als je in de gelegenheid bent om het te meten.
Tussen de zwarte/bruine en blauwe lasklem moet je 230V meten.
Tussen de zwarte/bruine en het kroonsteentje moet je ook 230V meten.
Tussen de blauwe en kroonsteentje moet je nagenoeg 0V meten.
Nog een vraag.
In welke ruimte zit de doos op de foto?
Als de verbinding met het kroonsteentje toch de aarde is, moet je het blauwe hulsje van onder van de aardlitze af halen en er geel/groen tape
omwikkelen.
@Vonken_trekker .
Kroonsteentje vormt volgens mij, na het verhaal van Xander te hebben gelezen, een verbinding tussen een aardlitze van onderen, die naar de aardedraad van boven gaat, alhoewel andersom mij logischer lijkt, en deze doos zit volgens mij niet in de woonkamer, maat TS zal daar het antwoord wel op weten, dit om vast te stellen of dat er hier toch een contacdoos met of zonder randaarde op moet, want aarde is er gewoon aanwezig, neem ik aan.
@Jules1962 het zou inderdaad kunnen dat de voeding van boven komt (bijvoorbeeld uit de centraaldoos) en dat de grondkabel een afgaande kabel is, bijvoorbeeld naar een schuur of naar de tuinverlichting.
De grondkabel zóu ook de voeding kunnen zijn. Dat is wellicht niet heel standaard, maar toch ook zeker niet onmogelijk. Mijn keuken zit er bijvoorbeeld vol mee. :wink: (Zelf gedaan bij een aanpassing / uitbreiding van de keuken. Heb geen kruipruimte en door de smeervloer frezen is minder handig met vloerverwarming, dus de nieuwe groepen liggen met grondkabel door de tuin langs de buitengevel (hoekwoning).)
Excuus voor de late reactie.
@XanderH @Jules1962 ik heb nog eens goed gekeken maar niet te zien of hier die aardlitze zit. Ik zie alleen van onderen 2x blauw en zwart naar binnen komen. Ik heb nog een andere foto bijgevoegd van wat ik zie.
En van boven dus aarde draad (kleur) bruin en blauw.
Het betreft een aansluiting in de woonkamer waar een stopcontact zit/zat en waar ik een nieuwe wil plaatsen. Zwart gaat die dop in waar ook bruin van boven in zit en dan bruin naar buiten komt. Dat is de enige draad die door de stucadoor afgeplakt is dus kennelijk "vrij" lag .
Deze aansluiting is voor zover mij bekend door de vorige bewoner gebruikt voor de stekker van het elektrische zonnescherm dus zou gewerkt moeten hebben (geen idee hoe)
In de andere stopcontacten die ik vervangen heb kwam alleen blauw en bruin uit de pot en bij de schakelaars zwart en blauw. Boven kwam ik aardedraad tegen op de badkamer en ook in de keuken waar ook een "vreemde" constructie achter een dubbel stopcontact zit maar dat was de volgende vraag als deze opgelost zou zijn :-|
Betreft een woning uit 1998 en had gedacht dat alles hier wel gelijk zou zijn met de bedrading maar helaas.
Anders maar meten alhoewel ik dat nooit echt gedaan heb in dergelijke stopcontacten/constructies (niet zo'n held met stroom) Anders toch maar de vakman.
Ik verwacht op de combinatie bruin/zwart spanning, alhoewel dit geen garantie is, zekerheid krijg je door te meten.
Meten kun je al met een tweepolige spanningstester (voorbeeld hieronder).
Misschien kun je die bij een goede buur lenen, anders liggen deze voor een paar tientjes bij de gemiddelde bouwmarkt.
Je kunt de omcirkelde blauwe draad van de kroonsteen los maken en kijken of dat het blauwe een huls of kous is, wat los om de draad zit.
Zo ja, dan heb je onderstaand idee, de andere 4 aders even buiten beschouwing gelaten.
Het moet dan gaan om een blank soepel geheel, al dan wel of niet samen getwist.
Wel even de spanning van de desbetreffende groep af halen als je het kroonsteentje los schroeft.
Bij de schakelaars zou ik eerder bruin en zwart verwachten, en geen zwart en blauw, heb je dat wel goed gezien?
