Aansluiten stopcontact op bruin,blauw,geel/groen en grijs
Bij het slopen van een badkamer muur kwam ik een inbouwdoos achter het stucwerk tegen. Na het verwijderen van het gips kwamen hier 4 draden te voorschijn(Bruin, Blauw, Geel/Groen en Grijs). Op de bruine draad stond al die tijd nog gewoon spanning.
Nu wil ik deze doos gebruiken voor het aansluiten van een stopcontact maar ik stuit op het volgende probleem;
Wanneer ik het stopcontact met de bruine, blauwe en geel/groene draad aansluit en de stekker erin steek springt de aardlekschakelaar eruit, ook wanneer ik de geel/groene draad niet aansluit.
hoe moet ik in dit geval mijn stopcontact aansluiten of is het niet mogelijk?
Dan zal er (verderop) toch wel iets mis zitten vrees ik. :?
Traceer/volg de draden van dit punt eens goed, waar lopen ze heen? Zitten er nog ergens een centraal/inbouwdoos waar ze uitkomen? Check al die verbindingen.....
Wel uitgesloten dat het apparaat waarvan je de stekker erin stak niet toevallig defect is?
Het apparaat werkt in andere stopcontacten nog naar behoren dus dat kan het niet zijn.
Ik heb geprobeerd om te kijken waar de draden heen lopen maar tot nog toe in geen enkele centraaldoos of andere inbouwdoos een grijze draad kunnen vinden. Iemand een idee waar deze voor is? wordt deze alleen gebruikt als schakeldraad?
Vroeger was grijs de kleur van de aarddraad. In combinatie met de moderne kleuren blauw, bruin geel/groen is dit vreemd. Is het al een wat ouder huis?
