Aansluiten stopcontact en schakelaar voor lamp
Hallo
Ik heb een buitenkabel met de kleuren geelgroen blauw en bruin.
Graag wil ik een buiten stopcontact en een schakelaar voor een buitenlamp hier op aansluiten. Ik heb een gecombineerde doos met 1 stopcontact en dus lichtschakelaar.
Mijn vraag is
Hoe sluit ik deze 3 kabels exact aan zodat ik gebruik kan maken van het stopcontact en een buitenlamp kan schakelen.
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
https://www.elektramat.nl/peha-opbo...n-stopcontact-ip54-spatwaterdicht-d-6666-wab/
Je sluit bruin, blauw en geelgroen aan op de wcd.
Waarschijnlijk heeft de wcd 2 contacten per aansluiting zodat je makkelijk kunt doorlussen.
Je doet een klein stukje bruine draad tussen bruin op de wcd en de ingang van de schakelaar.
En dan de kabel naar de lamp:
Bruin op de uitgang van de schakelaar
Blauw en geelgroen doorlussen vanaf de wcd.
Moet die bruin niet juist zwart zijn (schakelen van de fase, dus tussen de schakelaar en de verbruiker), of zijn er buiten andere regels?
De schakelader in een kabel mag ook bruin zijn.
Alle standaard 3-aderige kabels zijn sowieso bruin, blauw, geel/groen.
Als je het netjes doet dan zwart ja maar met kabel hoeft dat niet per se. En TS geeft zelf aan dat hij kabel met bruin, blauw en geelgroen heeft.
De regel dat geschakelde ader zwart (of grijs) moet zijn geldt enkel bij gebruik van draad in buis, niet bij gebruik van kabel. Bij kabel mag bruin ook geschakeld zijn.
Wat oudere kabels hebben soms zwart / blauw / geelgroen. In ca. 2006 is de switch gemaakt van HD 308-S1 naar HD 308-S2 en zijn er een aantal dingen veranderd;
Maar je hoeft dus absoluut geen 15 jaar oude kabel te gaan zoeken ;)
LeonidGorok
