Aansluiten Steinel Nightmatic 2000 schemerschakelaar
Ik hoop dat iemand mij kan helpen:
Op ons huis zit voor de buitenverlichting een schemerschakelaar:
Maar die is helaas kapot.
Nu heb ik een Steinel nightmatic 2000 gekocht maar kom er niet uit met aansluiten.
uit de muur komen vier draden:
- Blauw
- Bruin
- Zwart
- Geel groen (aarde)
de nieuwe steinel heeft vier aansluitpunten.:
-N, N, L, L1
ik heb al van alles geprobeerd maar het wil maar niet lukken..
Wat is de juiste wijze van aansluiten?
Ter info: als ik contact maak tussen bruin en zwart gaat de verlichting aan.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
De aansluitingen in de Steinel 2000 (ik heb er ook een paar in gebruik) zijn zodanig, dat ze gebruikt kunnen worden met een ingaande en een uitgaande kabel. Dan wordt het zo aangesloten:
N: ingaande kabel, nul - blauw
L: ingaande kabel, fase - bruin of indien y/xmvk soms zwart
N (2e aansluiting): uitgaande kabel, nul - blauw
L1 : uitgaande kabel, schakeldraad - zwart of indien y/xmvk soms bruin
geel/groen: aarde - met lasklem (voorkeur) of kroonsteentje doorverbinden of afdoppen.
In jouw geval:
N: nul - bauw
L: fase - bruin
N (2e aansluiting): blijft open
L1: schakeldraad - zwart
aarde: geel/groen - hoeft niet aangesloten te worden n de Steinel, dus met met lasklem (voorkeur) of kroonsteentje afdoppen.
ik dacht dat ik deze volgorde al geprobeerd had maar ga het morgen nogmaals doen!, Thanks!
Is er een manier om de Steinel te testen? Als ik mijn hand voor het oog houdt gebeurt er niets..
Of zit er een bepaalde vertraging op?
Er zit een behoorlijke vertraging op (iets van 50 sec bij overgang van donker naar licht). Bovendien kijkt dat 'oog' dwars door je hand heen. Een stukje zwart klustape (dubbelgevouwen zodat het niet meer plakt) tegen het 'oog' aanhouden werkt beter!
@Kees weet jij ook hoe je deze aansluit met slechts twee draden (bruin en blauw)? Even los van de aarde uiteraard. Ik had eerst een Merten/schneider maar die is kapot en wil ik vervangen door de Steinel. De Schneider heeft slechts een L en een N
Dat is dan een vreemde constructie, alleen fase en een nul op de Merten/Schneider.
Zat de lamp daarbij toevallig direct in het apparaat zelf?
PS, de volgende keer een nieuw topic aanmaken, dat wil men hier graag.
@Marcm
Maak alsjeblieft even een eigen topic aan.
Dus niet de volgende keer maar nu, want je probleem is heel anders!
Beschrijf in het nieuwe topic exact hoe het nu aangesloten zit op die Merten/Schneider schemerschakelaar..
Vermeld ook even het exacte model daarvan, kan ik (hopelijk) de gegevens ervan bij de fabrikant/importeur opzoeken.
LeonidGorok
