Aansluiten Steinel nightmatic 2000
ik wil mijn bewegingsmelder vervangen voor een schermschakelaar steinel nightmatic 2000.
Ik heb een zwarte draad, een bruine draad en een groene draadaansluiting beschikbaar (en een groengele aardedraad). Kan iemand mij svp uitleggen hoe moet ik deze draden (de aardedraad is mij duidelijk) aansluiten op de N L' N L van de schermerschakelaar?
Met vriendelijke groet,
Freek
Groen wijkt in die combinatie af van de norm. Weet je zeker dat het geen blauw is?
Hoi Sander,
Ik heb even een foto gemaakt van de kleurcoderingen van de draden, maakt dit het iets duidelijker?
met vriendelijke groet,
Freek
Ik heb de schemerschakelaar aangesloten zoals aangegeven, maar nu blijft de lamp bij daglicht branden als ik de binnenschakelaar aanzet. Draaien aan de lux instelling maakt geen verschil? Wat doe ik fout? Of is die schakelaar kapot?
Groet Freek
Als zwart, waar ik vanuit ben gegaan, de schakeldraad naar de lamp is, zou het normaal gesproken gewoon moeten werken. Je zou het kunnen controleren door bruin met zwart te verbinden. Dan zou de lamp moeten gaan branden.
Sxnder wrote:
Bruin op L, zwart op L' en blauw op één van beide N contacten.
Ik heb zojuist dezelfde schemerschakelaar gekocht. Nu vraag ik mij af waarom er 2x een N aansluiting op de schemerschakelaar is aangebracht. Zijn deze aansluitingen intern al doorverbonden? Is dit voor het gemak zo gemaakt? Of wordt de N ook geschakeld? Normaal wordt alleen de L geschakeld. Moeten de aansluitingen N en N op de schemerschakelaar misschien worden doorverbonden, wanneer je van plan bent maar 1 nuldraad aan te sluiten?
Zie ook deze link https://www.circuitsonline.net/forum/view/108708
Ik vraag me af of iemand ooit die gebruikershandleiding eens bekijkt, het staat er gewoon in getekend.
Doorverbinden van de nuldraden is niet nodig, staat ook niet in het schema.
Ik heb de handleiding zeker gelezen, maar, met alle respect, hierin wordt geen antwoord op mijn vraag gegeven. Je kan er alleen uit opmaken dat je met een fase en nul (voeding) in moet gaan en dat zowel de schakeldraad als de nul van de verlichting beiden op de uitgang moeten worden aangesloten. Het zou namelijk niet ondenkbaar kunnen zijn dat, voor een correcte werking van de schemerschakelaar, ook de nuldraad van de aangesloten verlichting op de uitgang moet worden aangesloten. Inmiddels heb ik de schemerschakelaar open gemaakt en de printplaat bekeken en het is zo dat de beide N aansluitingen op de printplaat zijn doorverbonden. Het is dus niet noodzakelijk dat de nuldraad van de verlichting op de uitgang van de schemerschakelaar moet worden aangesloten; deze kan ook elders in het leidingcircuit met de nul worden verbonden.
Dat zei ik al.IPV het ding et demonteren had je het ook gewoon kunnen meten.
Steinel gaat ervan uit dat je de schemerschakelaar monteert op de voeding, en je vanuit de schemerschakelaar verder naar je verlichting, dan heb je dus een las nodig voor de nul in de schemerschakelaar.
Het lukt me nog steeds niet om de Steinel aan te sluiten. Ik heb een foto gemaakt van de draden die eruit komen. Voorheen zat hier een bewegingsmelder op die de buitenlampen aanstuurde. Deze wil ik vervangen voor een schemerschakelaar. Binnen zit een aan en uit schakelaar voor de groep lampen. De kabel op de foto is dus alleen bedoeld voor de schemerschakelaar.
Welke moet ik waarop aansluiten?
Volgens mij heb ik geen nuldraad voor de lamp en is dat het probleem? of is de zwarte draad met de witte streep misschien een nuldraad?
groet Freek
Er is maar 1 die dat kan weten, de maker van de originele schakeling.
Tevens is het belangrijk dat je weet wat de schakelaar doet.
Schakelt deze de voeding of de schakeldraad of schakelt deze als overbrugging?
Als je de zwarte met de bruine verbindt branden de lampen dan?
Bruin en blauw zijn denk ik L en N, dan zouden Zwart en zwart/wit naar de lampen moeten gaan en dus op L1 moeten.
Ik heb zwart en bruin rechtstreeks op elkaar aangesloten en dan branden de buitenlampen.
Dus de aansluiting bruin op L en blauw op N en zwart op L1 zou dus moeten werken volgens mij.
Na bovenstaande aansluiting blijven de buitenlampen ook overdag branden. Kan de schemerschakelaar kapot zijn?
groet Freek
Handypete, het is al net als bij de gebruiksaanwijzing, als u de forumregels gelezen had had u een nieuw topic gestart en geen topic gekaapt.
Voor verdere vragen etc. a.u.b. een nieuw topic openen.
Hallo Headhunter,
Ik heb de schemerschakelaar getest en die werkt prima.
Ik heb ook uitgezocht hoe de binnenschakelaar werkt. Alles ontkoppelt en na aanzetten schakelaar komt er stroom om de fasedraad en branden de buitenlampen.
Betekent dit dan dat deze schakelaar de voeding schakelt? of de schakeldraad? en wat bedoel je met het schakelen als overbrugging.
Ter informatie; Met de oude bewegingssensor schakelde deze kabel de buitenlampen aan, terwijl de binnenschakelaar uit stond.
Heb je wat meer aan deze informatie?
groet Freek
Schakelen als overbrugging:
De schakelaar schakelt de verlichting altijd in ongeacht de schemerschakelaar.Dus ook met alle bedrading op de schemerschakelaar los gaat je buiten verl. aan en uit met de schakelaar.
Meet de spanning tussen bruin en blauw.
Is daar altijd 230v dan moeten die op L en N.
Meet ook tussen zwart en Nul en zwartwit en nul, met brandende en uitgeschakelde verlichting.
De draad die spanning voert als de verlichting brand is je L1 draad.
Iedereen bedankt! ik heb de oorzaak gevonden *zucht*. Steinel heeft van die waardeloze grijze aansluitingen met een wit drukknopje. Het bleek dat deze aansluiting van L1 kapot gegaan was door de dikte van koperendraad van de schakeldraad.
groet Freek
LeonidGorok
