Aansluiten Steinel nightmatic 2000 - sensor laten werken
Beste allemaal,
Ik ben een leek op dit gebied en sla al dood van een 1.5V batterij.
De leek:
Ik heb een rij spotjes gemonteerd. Deze spotjes werken rechtstreeks op 220. Dus ik heb daarvoor twee draden beschikbaar. Ik werk niet met een schakelaar. Mijn bedoeling is dat ik die spotdraden rechtstreeks op de sensor zou willen aansluiten. Via een stekker rechtstreeks uit het stopcontact, bied ik op N en L dus 220 aan. Ik heb de beide draden van de spots aangesloten op N en L'. Dat werkt niet en zal zo maar kunnen vanwege mijn onkunde. Kan iemand mij vertellen hoe ik met de twee draden van de spots aan de ene kant en de twee (blauw/ bruin) van het stopcontact aan de andere kant de sensor kan laten werken?
Mijn dank is groot
Ed
Het eige dat ik mij kan bedenken is dat je de schemerschakelaar op donker hebt staan, en je bij daglicht iets probeert te doen.De aansluitingen zoals jij schetst zijn correct.'
Inmiddels is het donker geworden en werkt t! :-)
Ik zie nu alleen een snelle uit/aan na ca een minuutje. Kan ik dat bijstellen met t potmetertje?
Dank voor de tips.
Gr
Ed
Meestal zitten er 2 of 3 potmeters op.
1 schemerdrempel
2 inschakelduur
3 gevoeligheid van de detector.
Ik weet niet welke instellingen deze allemaal heeft maar 1 en 2 zijn eigenlijk basis.
Nou ook deze laatste aanwijzing heeft geholpen. Dank daarvoor. Er zit (momenteel) 1 potmetertje in de schakeling. Die heb ik een klein stukje naar rechts gedraaid. Nu lijkt de hick up eruit te zijn en zal het wellicht blijven werken.
Nogmaals dank voor t geduld en uitleg.
Fijne zondagavond verder.
Gr Ed
