Aansluiten smeg fornuis
SMEG FORNUIS 90 CM met DUBBELE OVEN (SNL 92MFA5), In de specificatie is aangegeven een aansluitwaarde van 4,40 kw. Heb ik hiervoor ook 2X220 volt nodig. Op een groep kan er maximaal 3,8.. kw aangesloten worden. Uit het fornuis komen er alleen 3 kabels (rood, blauw, geelgroen). Als je perilex aansluiting wil maken moet er uit je apparaat tenminste 4 kabels uitkomen. Heeft iemand een idee of ervaring mee?
Deze aansluitkabel is waarschijnlijk niet voor de Nederlandse markt bedoeld (wellicht in het buitenland gekocht?). Normaal gesproken sluit je kooktoestellen van >3680 Watt in NL, inderdaad op een kookgroep aan, middels een Perilex wcd en stekker. Met 5 draden welteverstaan; 2xfase, 2xnul en aarde. In 3 fase installaties zijn nog andere configuraties mogelijk. Op de interne aansluitrails in de kookplaat kun je dit meestal aanpassen volgens het aansluitschema.
[/img]
Dit is het schema wat achter het fornuis staat.
Het fornuis is hier in nederland gekocht.
Als je een kookgroep hebt, volgens het 2-de schema aansluiten. Je zal de bestaande snoer even moeten volgen naar binnen en op de aansluiting een nieuw 5-aderig snoer (L1, L2, 2x N en aarde) aansluiten. Dan via perilex verder op 2 x 230V.
Als je het idd met een kookgroep gaat aansluiten op een één fase installatie, dien je wel op 4 en 5 ieder een nul aan te sluiten en het bruggetje tussen 4 en 5 te verwijderen. Schema 2, zoals het hier afgebeeld staat, is bedoeld voor twee verschillende fasen van een 3 fase installatie.
In de handleiding staat de volgende:
Het aansluiten van Smeg apparatuur. Alle Smeg apparaten die Smeg Nederland verkoopt moeten op
220-240 volt worden aangesloten. Geen van de apparaten mag op 380 volt worden aangesloten. Dit in
tegenstelling van wat er in de diverse gebruiksaanwijzingen staat. Apparaten die op 380 volt worden
aangesloten kunnen beschadigd raken.
Als ik nu het schema 2 gebruik voor aansluiten is het dan 380 v of is het ook 220v?
Sluit het aan met een kookgroep met 2x dezelfde fase en twee nullen en aarde, zoals in mijn vorige reactie. Dan is het 230V
Dit vraag ik me af. Loop je hiermee niet het risico dat de totaalstroom van 2 gelijke fasen door 1 nuldraad loopt?
Volgens mij moet ie er blijven zitten.
Juist niet, als je het bruggetje weglaat zijn het twee verschillende, gescheiden circuits. Als er dan één nuldraad losraakt valt er één circuit geheel uit en is er verder niks aan de hand. Als je het bruggetje laat zitten en er raakt één nuldraad los, krijgt die overgebleven nuldraad max. 32A voor zijn kiezen. Bij een kookgroep bruggetje tussen de nullen verwijderen dus.
Dit is een afbeelding binnen. Als ik het goed begrijp de fase L1 en L2 aansluiten op rood (zonder brug) en de nullen op wit(brug weghalen).
Dan heb ik een aansluiting van 2X230 volt.
Fase 1 op 1, fase 2 op 3, N1 op 4, N2 op 5, PE (aarde) op 6
Alle draad bruggen verwijderen en de witte draad die nu op 5 zit op 4 zetten (zie plaatje)
Als je het op deze manier aansluit dan werkt het.
Let er wel ff op dat de rode op 1 en de witte op 4, daadwerkelijk één circuit vormen en die op 3 en 5 ook. Hier komen dan respectivelijk L1, N1 en L2, N2 op. De aarde uiteraard op 6.
Er is geen L2, alleen 2x L1. Dat is ook de reden dat dat brugje van de nul eraf moet en 2 aparte nullen moet voeren.
Het ging om het aansluiten op een kookgroep op 1 fase, daar waren we inmiddels al achter. Dan spreek je toch van L1, N1 en L2, N2?
