Aansluiten siemens 4 pits inductie plaat
Beste specialisten,
Bij aanschaf van een inductie plaat siemens wil ik graag weten hoe ik het moet aansluiten.
Van 3 fase naar 2 fase op 4 pits inductieplaat.
Via de aardlekautomaat (dus geen aardlekschakelaar) die op 3 fase is aangesloten,waarvan 1 fase de grijze draad niet wordt gebruikt. Dus die wordt wel aangesloten in de wcd doos,maar afgedopt in de perilex stekker, maar ook afgedopt in de plaat.
Dus wordt de plaat aangesloten met L1 bruin, L2 zwart, L3 grijs wordt niet aangesloten,NUL blauw en de groen/gele draad op de aarde.
Ik stuur een paar foto's mee.
Ik hoop dat een van jullie mij kan helpen hiermee,
alvast bedankt.
1 aardlekautomaat 3 fase.jpg 3 aansl. inductie siemens.jpg 2 Perilex stekker.jpg 4 aansl.inductie siemens.jpg
Blijf je hierover nu topics aanmaken? Het antwoord verandert niet hoor...
Zie deze van 3 dagen geleden:
LINK
Specialisten,
Van 3 fase naar 2 fase inductie.
Ik heb een sienmens iductie gekocht en nu wil ik het aansluiten. wie kan mij helpen. De 5 draden L1 bruin, l2 zwart, L3 grijs, 4 blauw de N, en aarde draad.
4 draden komen van de aardlekautomaat L1,L2,L3 en N.
Welke schema moet ik volge.
Er wordt gezegt dat ik de L3 grijze dr, kan afdoppen in de perilex stekker en op de plaat en dan wordt L1 bruin en L 2 zwart alleen aangesloten + de N en aarde draad.
Als ik de schema zie dat moet ik de L3 grijs samen met de N zowel op de plaat als in de aardlekautomaat samen doen en het bruggetje zit er ook nog.
Wat moet ik doen?
alvast mijn dank.
Volgens mij dien je geen 2xN te hebben aangezien L1 en L2 120 graden verschoven zijn tov elkaar en de nulstroom hierdoor niet 2x de lijndraad is. Uitgaande van een zuiver inductieve belasting (spoel) is in het slechtste geval de stroom in de nulleider gelijk aan de fasestroom indien beide fase (L1 en L2) maximaal belast worden. Ik vermoed dat het hetzelfde is bij een niet zuiver inductieve belasting (praktijk).
Ik zou het eens moeten uittekenen maar heb geen geodriehoek meer :lol:.
John208
