Siemens inductie aansluiten komen er niet uit
Wij hebben een siemens inductie gekocht 2 flexzones en 1 zone in de midden totaal 5 zones, wij hebben door een erkend bedrijf gister 2x230 kookgroep aan laten leggen, nu komt de monteur er niet uit met de aansluiting op de plaat, de voorste 2 zones en midelste werken de rest niet, zouden jullie misschien kunnen helpen met aansluiten er zit namelijk ook een brug in de kookplaat wij kunnen daar niks over vinden ook niet bij siemens, iedere hulp is zeer welkom!! ik weet dat de vraag veel gesteld wordt hier maar zou iemand mij willen helpen,
PS ik haal net de steker uit de stroom en pak deze beet sta ik me daar onder de stroom!!!!! echt wat een klap kreeg ik op de foto's hoe het nu zit waar gaat het mis??
20201127_104820.jpg 20201127_111036.jpg 20201127_111032.jpg 20201127_111051.jpg 20201127_111302.jpg 20201127_104214.jpg 20201127_104552.jpg
Kun je ons helpen aan het aansluitschema, of anders het type, van de kookplaat?
De eerste foto, met de stekker en stopcontact, is niet zo scherp. Kun je die zo maken dat te zien is welke kleur waar zit? Vermoeden is dat blauw en grijs boven (op de foto links) zitten, maar zeker kan ik dat niet lezen.
Hopelijk is bij aanschaf specifiek gevraagd/gekeken naar een kookplaat die in Nederland op een kookgroep kan...
Het 'stopcontact' heeft op de foto geen kap. Als dat zo blijft, is dat een verklaring dat je een schok hebt gekregen.
Hallo, super bedankt voor de snelle reactie, ik ga nu nieuwe foto's maken, ik heb zelf de kappen er afgehaald voor de foto's, maar kreeg gewoon een klap van de pootjes uit de stekker van de kookplaat terwijl ik hem er gewoon al uit had pak m beet om de kookplaat op te tillen en BAM
20201127_114149.jpg 20201127_114221.jpg 20201127_114237.jpg 20201127_114126.jpg 20201127_114113.jpg 20201127_113700.jpg 20201127_115303.jpg 20201127_115310.jpg 20201127_115306.jpg
Je hebt een kookplaat van 11100W gekocht en een kookgroep voor maximaal 7360W laten plaatsen.
Deze kookplaat moet worden aangesloten op een 3-fasen krachtgroep.
Desondanks zou ik verwachten dat alle pitten wel iets moeten doen, op de manier hoe de plaat nu is aangesloten. Alleen tript de automaat als je te veel vermogen tegelijkertijd vraagt.
Het lijkt er op dat je wel een 3-fasen huisaansluiting hebt (ik zie in ieder geval een 4-polig component op de foto's, onder de kookgroep)? Dan is het relatief eenvoudig om gewoon een krachtgroep te installeren. Dient die aardlekschakelaar op de foto alleen voor de kookgroep? Als je die aardlekschakelaar en kookgroep eruit haalt heb je genoeg ruimte voor een 4-polige aardlekautomaat.
"erkend bedrijf" :denk:
Bij de gekozen aansluiting worden via de bruine draad en een brugje twee groepen kookzones gevoed. Horen die twee kookzones ook bij de blauwe nuldraad aan de andere kant van de stekker? Hoe zit het met de verdeling van de stromen over de losse aders? Normale kookgroep automaten beveiligen wel de fasedraad maar niet de nuldraad. Dus door die blauwe nuldraad kan nu in het slechtste geval 32 Ampere lopen.
U heeft mijn insziens twee opties:
1) Een drie fasen automaat plaatsen voor deze kookplaat en eventueel daarvoor de aansluiting door de netbeheerder laten veranderen (totale kosten vele honderden euro's)
2) De kookplaat inruilen voor een 7200 Watt versie geschikt voor een Nederlandse kookgroep.
Elke andere oplossing is in het beste geval gepruts, en in het slechtste geval ronduit gevaarlijk. Er is geen veilige oplossing om een 11kW toestel op een 2x16 Ampere aansluiting aan te sluiten.
Erik52
