Aansluiten RST
A
Anonymous
Gast
Hoe vind ik uit welke van de 3 fase aansluitingen de R,S en T zijn.
Hoi, ten eerste zitten de L1 L2 en L3 van links naar rechts in j emeter kast ( in de aanvoer) verders als je een motor oid aansluit op 3 fasen en hij loopt de verkeerde kant op, draai dan gewoon 2 van de 3 fasen om in je aansluitblok en hij draait andersom mocht je voor andere zaken een juiste aansluiting nodig hebben leg dan even uit waarom je juist die die 3 zo zeker wilt weten
Het maak niet uit hoe je dit aansluit voor de meeste apparaten, uitzondering zijn motoren deze draaien verkeerd om als het niet klopt, in dit geval wissel je twee fase om en de motoer loopt weer goed. Als je RST weet dan kan dit zowel een links- als rechtdraaiend veld zijn, om dit vast te stellen maak je gebruik van een draaiveld meter. Deze kun je misschien eb=ven lenen van een elektricien.
