Aansluiten plafondlamp met dimmer
Ik wil graag een plafondlamp aansluiten op een bestaande inbouwdimmer. Uit het plafond komen een groen/gele, blauwe, bruine en zwarte draad.
Op de bruine staat stroom, op de blauwe en zwarte niet. Als ik de blauwe en zwarte aansluit doet de lamp het niet (foto 1). Als ik de bruine en blauwe aansluit gaat de lamp branden maar is hij niet dimbaar (foto 2).
Wat doe ik verkeerd??
Hoe zat het eerst aangesloten? En wat voor dimmer heb je en hoe is die aangesloten?
Normaal gesproken moet het werken met zwart en blauw. Maar zonder verdere info is er niks zinnigs te zeggen.
Vonken_trekker,
We wonen sinds een paar maanden in dit huis dus ik weet helaas niet hoe het eerst zat aangesloten. De linker dimmer hoort bij de lamp.
En hoe bedoel je dan precies het woord dimbaar?
Als in op dit moment kun je hem niet dimmen of als in dat deze lamp niet geschikt is om gedimd te worden?
Om dit op te lossen, moeten we weten hoe de dimmer is aangesloten. Je zou dan even de afdekramen van de dimmers en wcd moeten halen om bij de bedrading te komen.
Mocht je dat niet zelf kunnen, is het slimmer om er even iemand bij te vragen die dit vaker heeft gedaan.
Ik kan hem niet dimmen. Hoe weet ik of een lamp geschikt is om te dimmen?
Het gaat om de lamp TROSS plafondrail van Ikea.
Mogelijk is deze niet winnaar?
Evengoed begrijp ik niet waarom er zowel op de blauwe als op de zwarte draad geen stroom staat..
Ja, dan is er ook niets te dimmen. Ik heb hier in huis allemaal dimmers, en daar heb ik een dimbaar peertje voor nodig. Dat staat dan speciaal op de verpakking van het peertje.
Nee, Saaaas bedoelt dit ze de lamp op dit moment niet kan dimmen. Dat is wat anders dan dat de lamp niet dimbaar is. Zie #8.
Op Tross lamp vind ik tross-plafondrail-3-spots-wit-60262659
Hier moet je apart de GU10 lampjes bij kopen. Op de verpakking moet expliciet staan dat je ze kan dimmen.
Maar goed, los daarvan zou er ook spanning op de zwarte draad moeten komen.
1. Je weet dat je de knop van de dimmer eerst moet indrukken om hem in te schakelen?
2. Staat er vervolgens spanning op zwart als je de knop helemaal naar links draait? Of wanneer je hem helemaal naar rechts draait?
3. Zo niet, dan kan de zekering in de dimmer kapot zijn. De meeste dimmers hebben intern een zekering. Om daarbij te komen moet je de knop van de dimmer af trekken en het lijstje eraf pakken. Mogelijk moet je ook nog een moer losdraaien rond de as van de dimmer. Hopelijk kan je dan er dan bij, zo niet dan moet het gehele 3voudig afdekraam eraf.
De zekering zit in een grijs of zwart kunststof houdertje met lipje waaraan je deze eruit kan trekken.
Ik zou zeggen; probeer 1, 2 en 3 en plaats anders hier eens een foto van de dimmer zonder knop en afdekplaatje.
[Sorry voor de vertraagde reactie maar het is gelukt! Het bleek 3.te zijn, een defecte zekering. Bedankt voor jullie hulp!!
norman brakel
