Aansluiten plafondlamp met meerdere draden.
Ik moet een plafondlamp ophangen met 3 lampen en drie x 2 draden. Er is geen aansluitschema is niet bijgevoegd. Het bijgeleverde kroonsteentje heeft echter maar 6 ingangen. Hoe sluit ik deze lamp aan? Ik neem aan dat de blauwe en de bruine draad die van de lamp vandaan komen niet samen in een opening kunnen.
De drie blauwe die van de lampen komen, goed aan elkaar verbinden (adereindhuls, bij gebrek koper goed in elkaar draaien) in in één gat van de kroonstrip.
De drie bruine goed aan elkaar verbinden en in het gat ernaast.
Blauw en bruin uit het plafond op de gaten er tegenover, blauw uit het plafond maakt dan met het metalen stripje contact met de blauwe naar de lamp en hetzelfde voor bruin.
Als er geel-groen uit het plafond komt, die het derde gat aansluiten.
Inderdaad mag bruin nooit rechtstreeks met blauw worden verbonden.
Door een lasklem met hevel 5 polig te gebruiken is eigenlijk de beste manier om het vakkundig vast te zetten. Deze zijn er speciaal voor gemaakt
wouterTBS
