Aansluiten op inbouwdoos
Hallo
heb een inbouwdoos (woning uit 1967) en daar wil ik aan de zijkant een nieuwe 'aftakking' maken, naar een schakelaar toe. De doos is van het merk en type ABB hafobox (staat erin gedrukt). Ik heb het vakje er inmiddels uitgebroken, alleen houd ik nu een vierhoekig gat over. Ik neem aan dat daar nog een busje ofzo in moet om aan te kunnen sluiten op de flexibele pijp? Kan ik die los verkrijgen? (Ik wil e.e.a. aansluiten middels VD draad in flexibele pijp, dus op een of andere manier moet de flexibele pijp aansluiten op de doos).
Andere optie is in plaats van VD draad in flexibele pijp gebruik te maken van vmvk kabel. Die zou ik dan alleen niet willen ommantelen ivm de sleufgrootte. Oftewel vmvk gewoon wegstucen. Mag dat? Ook dan zit ik ook overigens met de aansluiting naar de doos toe.
Ben benieuwd naar jullie adviezen/reacties!
Groeten
Ronald Stolk
Tuit los verkrijgbaar.
Zal niet helemaal goed passen op de oude doos uit 1967.
Hoe maak ik die pas dan? Of kan ik hem bijvoorbeeld met een lijmpistool op de doos lijmen?
Groet
Ronald
Beetje improviseren , zelfs kan je ook alleen de pijp lijmen met je pistool, dicht smeren met cement of stuc en het kan geen kant meer op.
