UTP inbouwdoos aansluiten ?
Volgende week ga ik nieuwe leidingen leggen. Ik heb nu een afdekplaat voor 4 inbouwstopcontacten. In één van die vier ramen wil ik een UTP inbouwcontactdoos plaatsen.
Deze moet ik nog aanschaffen, staat er duidelijk op contactdoos welke kleur draad op welk contactje moet?..
Kan ik gewoon een kant en klare UTP kabel voor kopen, aan de ene kant het stekkerje eraf knippen, en deze draadjes aansluiten op de UTP inbouwdoos?
Bedankt voor jullie antwoorden :!: ....kan helaas weinig foto's hiervan op de www vinden. :oops:
Je moet de draden volgens een bepaald kleurenschema aansluiten. Niet op elke inbouwdoos staan die kleuren netjes aangegeven. Je kunt hier kijken voor de aansluitvolgorde.
Ja, op de meeste staat keurig op welke kleur waar op moet een enkeling uitgesloten.
De volgorde die krunnie hierboven aangeeft heeft meestal betrekkig op de connector zelf maar niet op de wandcontactdoos omdat die per merk kan verschillen.
Er zijn echter wel diverse uitvoeringen wandcontactdozen nl.
- snap-in, je kunt de draden op de juiste volgorde aanbrengen en door een kapje oid dicht te doen worden ze goed aangedrukt op de aansluitingen.
- LSA, de draden worden met een speciale LSA tang in de connector geduwd
- 110 systeem, de draden worden met een speciale 110 tang in de connector geduwd
en soms zie je ook schroef aansluiting maar dat komt weinig voor omdat dat gewoon te veel ruimte in beslag neemt.
Nee, je kunt niet gewoon kabel kopen en daar de stekkers af knippen.
Het kan wel maar is niet te adviseren immers deze kabels, ook wel patchsnoeren genoemd, zijn nl. meestal van soepele draad gemaakt en deze maken gewoon minder goed kontakt in een LSA of 110 aanluitklem.
Beter is dus om gewoon cat5e of cat6 kabel te kopen (afscherming FTP is meestal niet nodig) met massieve kern en dit hiervoor te gebruiken.
Vaak is dit soort kabel ook nog weer goedkoper (kost rond de 50 cent per meter) dan kant en klare snoertjes.
suc6
Gerrit
Cat6 is wel een stuk dikker dan 5, als je er 2 kabels in gaat leggen en veel bochten verwacht is dit wat moeilijker. De vraag is ook of je wel Cat6 nodig hebt (gigabit netwerk), voor internet is het zwaar overdreven maar als je een intern netwerk hebt waar je veel zware bestanden op heen en weer sleept oid dan kan het handig zijn.
Gr. Richard .
Je kan ook CAT 5e nemen (is meestal al standaard) krijg je ook 1 Gb over en zeker in een huis moet dit mogelijk zijn. (lengtes van de kabel mogen niet langer dan 100 meter zijn. Afhankelijk van de hoveelheid koppelingen nog wat minder).
afbeelding offline
Oftopic, maar zeer nuttig:
hardwarebook.info (website offline)
Hier staan enorm veel voorbeelden van kabels, connectoren e.d.
Als je een connector aanschaft zal je zien dat je deze op twee manieren kunt aansluiten.
nl volgens schema 568A en 568B.
In europa wordt over het algemeen schema 568B toegepast.
Op het plaatje kan je de veschillende draadkleuren zien onderaan de connector, er staat een A en een B bij voor de veschillende manieren van aansluiten
Welke methode (A of B) je gebruikt maakt niet uit, als je aan beide kanten maar dezelfde gebruikt.
Daarnaast is de volgorde van de kleuren geheel afhankelijk van het merk connector.
Maar als je de kleuren aanhoudt zoals ze op de connector zijn aangegeven en je doet dat aan beide zijden hetzelfde dan kan het haast niet mis.
Daarnaat zit er een enorm prijsverschil tussen een inbouw UTP aansluiting en een inbouw UTP.
Wij hebben 2 voudige compleet met afdekraam van 12 euro, maar ook van 30 euro zonder afdekraam. (zit ook wel kwaliteitsverschil in)
suc6
Gerrit
Overigens: Voor een 100Mbit netwerk, worden in de bovenstaande tekening alleen paar 2 en 3 gebruikt. Je kan dus, als dat handiger is, 2 aansluitingen maken in 1 acht aderige kabel.
Nog meer info, 586A wordt meestal gebruikt in Amerika en 486B in Nederland.
Uiteraard maakt het niet uit, als je ze aan allebei de kanten hetzelfde aansluit.
Gebruik zelf altijd de 586B aansluiting, ook om verwarring in de toekomst te voorkomen.
Met alle respect, maar wij noemen dat hobby oplossingen.
Databekabelingssysteemen zijn er voor gemaakt om universeel te zijn, maak je een patch met een datakabel dan is het een data aansluiting, maak je een patch met telefoon dan is het een telefoonaansluiting.
Ga je splitsen dan ben je deze universele functie kwijt daarnaast zal het op korte afstand best werken, maar over grote afstanden vorozie ik toch de nodige problemen door beinvloeding van de signalen onderling.
Vandaar ons motto wil je 2 aansluitingen dan ga je gewoon 2 kabels leggen.
suc6
Gerrit
wouterTBS
