Aansluiten nieuwe radiator
Hi allen,
Ik heb een nieuwe radiator aangeschaft om wat bij te gaan verwarmen in onze keuken.
Alle radiatoren in huis zijn aangesloten dmv flexibele leidingen en gelukkig liggen er nog 2 loze afgedopte aansluitingen onder de vloer/kruipruimte die ik makkelijk kan doorvoeren en op lengte maken.
Stappenplan is dan cv systeem uit en leeg laten lopen, radiator aansluiten, systeem vullen en ontluchten.
Heb alleen wat vragen over de benodigde aansluit materialen. De nieuwe radiator heeft een aantal aansluitmogelijkheden, zijkanten, onder rechts, onder midden.
Ik wil graag de aansluiting onder rechts gaan gebruiken, uiteraard aanvoer en retour op de juiste ingang/uitgang.
Vraag is, wat voor soort flexibele buis is dit? Heb ik hier een onderblok en/-of h-blok voor nodig. Ik lees her en der dat ook een "insert" zou kunnen gebruiken, dan komt de kraan rechtsbovenin de verwarming?
Hieronder een voorbeeld van een huidige radiator aansluiting. Kan ik de nieuwe radiator ook op deze manier aansluiten? Is het verstandiger er een onderblok/h-blok tussen te zetten?
Wat voor soort leiding is dit?
Alvast dank voor jullie hulp!
