Advies aansluiten nieuwe radiator
Beste medeklussers,
In mijn woning wil ik een oude radiator gaan vervangen (900x600mm type 22). Hiervoor heb ik reeds een nieuwe aangeschaft welke zowel zij- als onderaansluitingen heeft.
Probleem is dat aanvoer- als retourleidingen uit de muur komen met een lichte kromming en erg kort zijn. Huidige afstand hart van leiding tot aan muur is 75mm. Bij de nieuwe radiator is dit 92mm. Daarnaast zit ik met het punt dat de nieuwe thermostatische radiatorkraan ook langer is dan het huidige compacte model. De radiator kan niet heel veel meer naar rechts opschuiven.
Ik zit eraan te denken om de aanvoerleiding met een knie naar beneden te leiden en van de onder-aansluiting gebruik te maken. Maar wellicht hebben jullie een ander inzicht of betere ideëen? Tevens de vraag welke materialen ik nodig heb voor de onderaansluiting. Momenteel heb ik al wel een thermostatische kraan (recht) en voetventiel (recht) in mijn bezit, maar deze kan ik wellicht nog ruilen.
Als ik de onderaansluiting benut is een insert benodigd denk ik?
Graag jullie advies.
Groet,
Wout
IMG_20221128_103852.jpg IMG_20221128_103927.jpg IMG_20221128_103937.jpg Oplossing.jpg
slechte-kluskabouter
