Aansluiten nieuwe douchekraan
Onze oude kraan was stuk, dus ik heb een nieuwe gekocht.
Ik vind nergens de gepaste schroefdraad om men s-koppeling aan te sluiten.
Om dus van 12 naar 15 over te stappen.
heb je ook een foto van oude kraan?
Je zult de zelfde systeem weer toe moeten passen want in die moer zit op de buis een knel verbinding.
Je kunt met een knelringtrekker de moer en knel ring 15 en 22mm verwijderen.
Zie film gebruik daar van.
MONUMENT_TOOLS_15MM_&_22MM_OLIVE_PULLER.mpg - YouTube
Dat systeem wat ik je liet zien in de UK werkt het zelfde.
Alleen daar word een grond plaat over koperbuis heen gezet en komt een knelring en dan word met een 3/4 schroefdraadmoer vast geklemd zodat het waterdicht is.
Jou systeem zit geen schroefdraad maar steekt 15mm koper buis er uit.
Anders moet je de muur open maken en de leidingen veranderen en dan een inbouw muurplaten gebruiken.
Merci, het is idd met zo'n knelring. Want de moer kan er niet af. Super vervelend want dit systeem vind je niet zo vaak. Ik zal dan hetzelfde systeem kopen en deze vervangen.
Merci voor de duidelijke uitleg.
Graag gedaan.
Je zou kunnen vragen bij een sanitair speciaal zaak als hun een leverancier weten van dit product, vaak in de UK.
Heren,
Ik heb een gelijksoortige situatie. Leidingwerk direct uit de muur met knelring. Oude Hudson reed kraan is defect, klopt dat ik van een nieuwe thermostaat kraan niet de s koppelingen hierop kan aansluiten?
@PaRaN0iD
Het is toch echt een stuk handiger om voor je eigen probleem een nieuw, eigen topic aan te maken, in plaats vandaarvoor een 3,5 jaar oud topic omhoog te halen.
Als je dan meteen wat foto's palaatst van jouw situatie, kan er gericht geantwoord worden!
Bedankt voor de reactie , ik dacht even voor te borduren op dit topic omdat ik een zelfde situatie heb. De oude kraan zit er wel weer op dus ik zie de leidingen niet meer voor de foto.
Maar die s koppelingen kunnen dan niet op zo’n situatie foto als de topic starter ?
