Aansluiten nieuwe bewegingssensor
Jullie zullen wel denken, weer zo iemand die de zoekfunctie niet kan vinden, maar ik denk dat dit echt een uitdaging is ;)
huidige situatie
Ik heb buitenverlichting die kan schakelen op een bewegingssensor. In mijn meterkast zit een kastje met switches: Main en Buitenverlichting. Als ik Main + Buitenverlichting beide inschakel staat de buitenverlichting aan, als ik alleen Main inschakel gaan de lampen aan op de bewegingssensor.
De draden die uit de muur komen naar de bewegingssensor zijn 2x zwart en 1x rood. Rood lijkt verbonden te zijn met de mantel, dus ik gok dat dat een aarde draad is. Op de bestaande bewegingssensor zijn 2 aansluitingen aangeduid met N, hierop zitten de zwarte draden.
Als ik de zwarte draden doorverbind, en alleen switch Main inschakel, staat de buitenverlichting aan.
Ik kom op het volgende aansluitschema:
Code:
<i>
</i>|-----Main--|--Buiten----|
|           |---Sensor---|
220V                     |
|                        lamp
De bewegingssensor is aan vervanging toe. Daarom heb ik een nieuwe sensor gekocht.
nieuwe sensor
Deze heeft het volgende aansluitschema (letterlijk overgenomen:)
Code:
<i>
</i>          A Rood _______________
_________ L Bruin              |
220V                          Buitenlamp
|________ N Blauw______________|
voorlopige conclusie
Na wat dingen uitgeprobeerd te hebben, ben ik tot de voorlopige conclusie gekomen dat de bewegingssensor een ander aansluitschema heeft dan de bestaande sensor. Zijn jullie het daarmee eens? Ik heb bij een bouwmarkt nog even het aansluitschema van een andere sensor bekeken maar dat was vergelijkbaar met bovenstaande. Weet iemand een oplossing voor mijn probleem?
Met vriendelijke groet,
Gerard
Het lijkt of de oude geen voeding heeft. De nieuwe werkt zo te zien met een fase,nul en schakeldraad. Zo werken bij mijn weten de meeste bewegingsmelders/ schemerschakelaars.
Succes.
Hallo Gerard,
ik weet niet of je inmiddels de bewegingsmelder hebt aangesloten, maar hierbij geef ik je de aansluit gegevens om dat dan alsnog goed te doen.
De rode draad die uit de muur komt is ABSOLUUT geen aardedraad, maar de z.g. Neutral draad van een ouder electrisch leidingennet wat vermoedelijk is aangelegd vóór 1965. Bij latere lichtleidingen heeft de Neutral de kleur blauw.
Deze rode draad sluit je op de nieuwe sensor aan op punt N (Neutral).
Met een spanningszoeker (fitting schroevendraaier met een neon lampje) moet je nu bepalen op welke van de 2 zwarte draden spanning komt te staan als je de Main schakelaar aan zet. Deze draad sluit je aan op L (Line) van de nieuwe sensor.
De niet spanning voerende zwarte draad komt van de lamp en die sluit je aan op punt A van de nieuwe sensor.
Hierna werkt het geheel weer als voorheen.
Groeten, Simon.
Gerard
De oude bewegingssensor werkt waarschijnlijk via een klein lekstroompje door de lamp.
Via dat lekstroompje kan de sensor werken, en de stroom is niet groot genoeg
om de lamp te laten oplichten.
Als het wat donkerder wordt, dan schakelt de sensor "in", en gaat geleiden.
De lamp gaat dan aan.
Er is dus duidelijk een verschil in werking, de nieuwere uitvoering is beter.
