Aansluiten nieuwe betonvloer aan muur
Ik wil op een houten 1e verdieping een betonvloer storten. De houten vloer moet er na het storen onderuit dus ik moet de vloer op een stevige manier tegen de muur bevestigen. Er zit geen dragende muur onder aan beide zijden. Wat is de beste manier. Ik denk zal aan een z-profiel welke ik monteer in een sleuf in de muur of een brede sleuf in de muur hakken waartegen/in ik de nieuwe vloer stort. De bestaande muur waartegen ik moet storten is 15 cm dik.
Wie kan mij helpen ?
Hoe dik denk je het beton te gaan maken? Hoe groot is de overspanning? Wat voor wapening denk je toe te gaan passen? Waarom moet dat hout er daarna onderuit? Waarom sloop je niet eerst de houten vloer en dan pas je betonvloer maken?
Genoeg onduidelijkheden volgens mij en genoeg reden om er even met iemand met verstand van zaken naar te kijken..
Overspanning is 3200 mm.
De houten vloer is meteen een mooie ondergrond om op te storten.
De dikte zal ongeveer 15 tot 20 cm. worden. als wapening wil ik bouwstaalmatten gebruiken rond 8 maas 150
Dit gaat niet goed komen.
Er is maar 1 antwoord mogelijk en dat is het antwoord van Michiel_H, schakel een deskundige in.
Dit soort vragen is niet te beantwoorden via een forum.
Slotje dus.
slechte-kluskabouter
