Aansluiten lamp met dimmer
Hoe sluit ik een hanglamp met dimmer aan?
Uit de plafonddoos komt een blauwe, zwarte en groen/gele draad.
De lamp heeft twee buizen waar draad uitkomt.
1 buis met een groen/witte en een rood/witte draad, 1 buis met geel/groen, en 2 draden zwart/wit.
Dank voor de reactie
Zit er bij die lamp geen aansluitschemaatje?
De genoemde kleuren zijn ongebruikelijk, dus het kan wat lastig zijn om zonder gegevens van de betreffende lamp er iets over te zeggen.
Wat is het merk en type van de lamp?
Die kleuren zeggen mij helaas niets. Kun je nagaan wat er op die buizen is aangesloten?
Die geel/groene draad zal aarde zijn. Is de rest soms bedoelt als 2 groepen lampen?
De naam van de lamp, althans wat erop staat is: Estiluz.
In het deel wat tegen het plafond geschroefd moet worden zit een kroonsteentje met daarin 2 x een rode draad. (Niet tegenover elkaar)
Beide rode draden gaan in datzelfde plafond onderdeel naar een onderdeel met een weerstand en enkele transitoren.
Hieraan zitten weer 2 aansluitpunten.
Maar ja nou zit ik nog met het genoemde aantal draden welke uit de lamp zelf komen. Aan deze lamp zit ook de dimmer.
Vast dank voor jullie advies
Francine
:roll:
De foto's:
De foto's zijn geplaatst!
Excuus voor de vertraging, ik was vanavond niet thuis.
Ik kan er nog steeds niets van bakken. :cry:
Kun je van het deel wat op tafel ligt (met die glasplaat dus) een detail geven en een wat ruimere foto? We kunnen dan zien waar die draden naar boven naar toe gaan.
Hallo allemaal
Ook de tweede serie foto´s zijn verzonden.
(Geen email adres meer genoemd :wink: )
De draden die uit de lamp komen gaan (nog) nergens naar toe.
Hangen momenteel los uit de buisjes.
Groeten
Francine :roll:
Foto's zijn geplaatst.
Ik heb er maar wat details uit gehaald, want de foto op het originele formaat plaatsen gaat niet. :wink:
Eigenlijk moet je de lamp zelf een beetje demonteren, bij die glazen plaat, want dan kun je zien hoe de kleuren zitten aangesloten op de trafo/dimmer.
Het blijft zo nog steeds een beetje in het duister tasten.
Helaas mee eens. Ik kan hier geen antwoord geven, want ik kan niet zien hoe die lamp is gemonteerd.
Die geel/groene is de aarde, maar verder.....helaas. :cry:
Beste allemaal
Ik heb geprobeerd de lamp verder te demonteren zodat de aansluiting van de draden zichtbaar wordt maar dit gaat lastig.
Ik moet de lamp dan bijna helemaal uit elkaar halen.
Ik heb nu een mailtje naar de fabrikant geschreven en een aansluitschema gevraagd.
Laten we dit maar even afwachten, misschien .....
In ieder geval, jullie allen heel heel hartelijk dank voor de inzet en de snelle antwoorden.
Groetjes Francine. :roll:
