Aansluiten koolborstel motortje.
Beste allemaal.
Ik kreeg een bladblazer met een koolborstel motortje.
Aan dit motortje zitten 2 draden. Plus en min.
Ook zit er een kleine condensator bij.
Waar moet deze condensator op aangesloten worden?
Aan of tussen welke draden?
Het is een 230v motortje.
Verder zijn alle andere draden door de vorige eigenaar verwijderd! Deze is niet meer te bereiken.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groeten en bedankt voor de eventuele antwoorden.
Hongarije (Bert).
Het is ondenkbaar, dat er aan de hand van deze gegevens iets gezegd kan worden over een eventuele aansluiting.
Eerst wat reacties op wat je hierboven hebt geschreven:
Dan kan het geen aansluitingen plus en min hebben, want 230V is wisselspanning, dat heeft geen polariteit.
...met een koolborstel motortje.
Een koolborstel motor heeft geen condensator nodig om het draaien ervan te starten of voort te zetten.
Het kan eventueel wel zijn dat de condensator voor ontstoringsdoeleinden bedoeld is en parallel over de motoraansluitingen aangebracht moet worden.
Dan zal het toch wel erg moeilijk worden, zoniet onmogelijk, om nog te bepalen hoe een en ander aangesloten moet worden.
Heb je geen merk en typenummer van die bladblazer? Dat zou toch wel de eerste stap zijn.
Bedankt voor het antw.
Dan zal het vermoedelijk wel een een ontstoringscondensator zijn!
Ik zal hem aansluiten zoals bedoeld door u!
Wekt het niet dan heb ik pech werkt het wel heb ik geluk.
Verdere gegevens heb ik niet.
Groeten uit een koud Hongarije.
Bedankt.
Bert
Ik hoop dat je je bewust bent dat 230 V een erg gevaarlijke spanning is. Dodelijk als je het aanraakt. Een bladblazer is voor buiten bedoeld dus dat geeft nog eens extra gevaar, met name in verband met vocht. Hoe wil je dat veilig gaan aansluiten?
Ik kan me niet herinneren iets gezegd te hebben over hoe je het aan moet sluiten! Want indien die twee draden rechtstreeks naar de koolborstels lopen zonder dat de veldwikkeling spanning krijgt, zal de boel direct oververhitten met gevaar voor brand.
Als er andere draden verwijderd zijn, is die motor gewoon niet veilig aan te sluiten en kun je beter wegdoen dan gevaarlijke experimenten uithalen!
Eventueel zou je nog foto's kunnen plaatsen van wat er aan bedrading te zien is.
Beste Kees:
Ik heb hem weggedaan!! In de prullenbak voor recycling doeleinden.
Nogmaals bedankt, groetjes uit HG. Bert
