Aansluiten kookplaat
Hoi,
ik probeer een kookplaat aan te sluiten op de gaskraan. Het is een oude kookplaat en ik heb een nieuwe slang gekocht. Alleen op het moment dat ik de slang op de gaskraan aansluit, lekt het gigantisch bij die aansluiting (gaskraan --> slang). Ik heb van dat speciale tape gebruikt, maar is er nog een speciale richting waarin je dat er om met doen? Bijvoorbeeld met of tegen het schroefdraad in, of maakt dat niet uit. Ik zou graag willen weten hoe ik dit kan oplossen, want magnetronvoedsel elke dag is ook niet alles ;).
Groetjes Sanne
Bij mijn weten komt er geen tape om de kraan
tussen de kraan en de slang zit vaak wel een rubber ring deze zorgt voor de afdichting.
tapen doe je alleen tussen kraan en muurplaat.
Ja er zit inderdaad zo'n rubberen ring. Hoeft er dan ook geen tape tussen de slang en de kookplaat zelf? In ieder geval alvast bedankt!!
Groetjes Sanne
Vaak niet.
probeer het eens goed aandraaien en daarna even inzepen met een beetje verdunde afwas middel en de kraan openen.
Geen belletjes dan is hij dicht.
Nooit tape gebruiken tussen aansluitingen met rubber ringen, juist hierdoor wordt lekkage veroorzaakt, draai de koppeling ook niet te strak aan, vast is vast en controleer met zeepsop zoals eerder vermeld.
Let op ! Het kan verband houden met het feit dat de gasslang (nieuw-is)
en de gaskraan oud.
e.e.a is de laatste jaren veranderd,dus nieuwe slang dan ook nieuwe kraan - nooit tape gebruiken aan koppeling zijde -afdichting vindt plaats
door rubber..
Ik heb tussen beide aansluitingen de tape weggehaald en hij lekt nu niet meer!! Heel erg bedankt voor de tips!! Ga vanavond eens lekker koken ;)
Groetjes Sanne
Zoals ik net al zei, hij lekt niet meer, maar hij doet t ook niet... Op het moment dat ik een pit aan zet komt er geen gas uit... Het is een Hollandia type 1740. Zouden jullie me hier misschien ook nog mee kunnen helpen?? Alvast bedankt!! Groetjes Sanne
Eerst even de open deuren ben je er zeker van dat de kranen open staan?
draai anders de gasslang even weer los en luister of er dan wel gas komt.
heeft deze plaat een stekker?
Ik ben al een paar platen tegegekomen waarbij het gas bewaakt word door een elektrische bewaking.
deze ontsteken en nemen dan magnetisch de klep over zit de stekker er niet in dan doen ze niets.
of hoor je wel iets stromen maar willen ze niet branden dan kan er nog lucht zijn in de leidingen.
De kraan is open, er zit geen stekker aan deze plaat en ik hoor wel wat stromen, dus dan zal er lucht in zitten, als ik m even aan laat staan, zou ie t dan vanzelf op een gegeven moment moeten doen?
