Woens
Hoi,
weederom een perilex vraag!!!!
Ik had mezelf ervan overtuigd me goed ingelezen te hebben in het perilex gegeven maar...
jammer genoeg lijkt het toch niet helemaal goed te zijn gegaan
situatie:
Nu gaat de Kookplaat aan maar als we ze in werking willen zetten krijgen we foutmelding E6
heb wat gegoogled en zie op engelse handleiding (in onze handleiding staat niks over foutcodes, grrr) dat:
Power supply voltage and/or frequency is out of range.
Check mains voltage and/or frequency.
Ik ben nu niet thuis, heb gisteren middag nog snel de kookplaat er in gezet maar niet meer getest, kerstavond enzo....
dus ik dacht morgen alle aansluitingen nog eens na te gaan, maar waar zou het nog aan kunnen liggen???
maakt het uit dat ik de L2 (grijs) op de L1 aansluiting van het toestel gezet heb (en de L3- zwarte op L2)?
Waar/hoe kan ik N1 & N2 best verbinden? in het toestel of , zoals nu, in de stekker?
Of doe ik iets geheel fout?
moet de bruine draad tussen perilex-wcd en groepenkast ook als Nuldraad dienen, en dan mee met de blauwe draad onder de Nulklem van de aardlekautomaat?
situatie:
- We hebben een 3 fasige aansluiting, kookplaat zit achter een aardlekautomaat, kookplaat zit op fase 2 en fase 3
- bruin = 1, grijs = 2, zwart = 3
- 5 aderige draad loopt van groepenkast tot perilex-wcd
- kookplaat aangesloten volgens onderstaand schema, met de bruine draad als N2, de grijze op L1 en zwarte op L2
- in perilex-stekker de 2 N draden (blauw en bruin) onder dezelfde pin gestoken
- in perilex stekker de pin weggelaten waar normaal de bruine op moet
