Aansluiten intercom
In het huis van een familielid hangt/hing een ATEA nov 903 intercom. De vorige eigenaar vond het nodig de draden door te knippen. Ik zit nu dus met een puzzel...
De connector (ACC101) bevat de volgende draden (zie foto).
Dezelfde kleur draden (5 stuks) komt ook uit de muur. Met kroonsteentjes kleur op kleur aansluiten gaf slechts een (zeer luid) belsignaal; spraak en deuropener werkten niet. Onlangs een zelfde type parlofoon op de kop getikt. Zelfde wijze van aansluiten levert nu ook een functionerende deuropener op, spraak werkt echter nog steeds niet. Ook is het signaal onverminderd luid.
Verder heb ik wel een aansluitschema gevonden, maar daar kan ik als elektro-analfabeet niet veel wijs uit.
atea_ce+t_nov903_technische_fiche.pdf
Heeft iemand misschien aansluitsuggesties zodat ik ook nog spraak uit het apparaat kan krijgen en wellicht (als bonus) het geluid wat zachter kan krijgen?
Alvast bedankt!
PS
Een blik bij diverse buren leverde niet veel op; daar hangen andere types intercom, die overigens ook op 5 draden zijn aangesloten (zonder dat deze zijn doorgelinkt)...
Atea heeft een scheiding tussen arbeid en spreekstroom.
In veruit de meeste intercom installaties worden echter de spreekstroom en arbeidstroom massa samen genemen en dan kom je op 5 draden en een brug.
Een leek uitleggen hoe een intercom uit te meten is bijna niet te doen.Je hebt helaas een bepaalde basiskennis nodig en analytisch inzicht.
Noteer type en aansluitingen van de buren
Dan kan ik waarschijnlijk wel een kruislijst voor je maken zodat jij je atea eraan kan knopen.
Overigens een kleine waarschuwing, sluit je de verkeerde draden aan dan heb je kans dat je je toestel opblaast en de luisterpost ook.
Een bezoekje aan een buurtbewoner leverde de volgende foto's op:
buitenkant (nergens een type of merknaam kunnen ontwaren)
aansluitingen
@Headhunter: ik hoop dat je me o.b.v. deze foto's wat verder kunt helpen. Alvast bedankt i.i.g.
Merk getoonde toestel: Ericson.
Atea:
1 luidspreker
2 microfoon
3 massa
4 bel
5 bel2
6 bel massa
7 deuropener massa
8 deuropener
ericson:
1 bel
2 massa
3 microfoon
4 luidspreker
5 deuropener
Jouw aansluitingen:
1 = rood
2 = blauw
3 = zwart
4= overige draden(woning specifiek)geel bij buren
5 leeg
6= zwart
7= zwart
8= Groen
