Aansluiten Infrarood paneel badkamer
Goedendag,
ik heb een vraag over het aansluiten van een infrarood paneel in mijn badkamer. Badkamer heeft verlaagd plafond, met daarin spotjes. Aannemer heeft destijds plafond gemaakt en 220 spotjes aangesloten via centraal doos op een dimmer.
Nu lees ik overal dat die centraaldoos bereikbaar moet zijn, maar die zit dus achter het verlaagde plafond......
Ik ben van plan om een infrarood paneel aan het plafond te monteren, alleen zit ik met de aansluiting van het paneel. Het is een IR paneel van 1200 Watt. Wanneer ik het plafond openmaak en ik bij de centraaldoos kan komen, is het dan mogelijk om dat paneel daar op een verantwoorde manier van stroom te voorzien?
En wat te doen met die centraaldoos die in dat (betonnen) plafond zit?
Dank voor het advies
Hans
Als er behalve alleen een zwarte schakeldraad en een blauwe nul, ook nog een gewone fase draad (bruin) in de centraaldoos zit, moet je je IR paneel daarop kunnen aansluiten. Dan nog zal je iets moeten verzinnen om hem aan en uit te kunnen schakelen. (wellicht met een remote?).
Er zal ook aarde (groen/geel) in de centraal doos aanwezig moeten zijn.
Je zou hem ook tegelijk met je verlichting kunnen laten schakelen (dan alleen zwart en blauw (en aarde)) nodig, maar dan gaat hij altijd aan als je de verlichting (even) aandoet en zal je de dimmer moeten opgeven.
Je zult hoe dan ook bij die centraal doos moeten zien te komen, dus aan een gat maken ontkom je niet. Dat gat kan natuurlijk wel eventueel afgedekt kunnen worden door het IR paneel zelf, dan zie je er niets meer van.
Dank voor de heldere uitleg. De dimmer wil ik niet opgeven, dus dan zal ik vanuit de centraaldoos met de bruine draad moeten werken, naast de zwarte schakeldraad en de groen/gele aarde draad.
Naar mijn weten zitten die er allemaal in. Het paneel heeft een draadloze thermostaat die aan/uit en programma's van het paneel kan regelen
Het is een Welltherm paneel met IP 44 en het wordt in zone 2 gemonteerd in de badkamer, weg van douche en bad en aan het plafond
