Aansluiten inductieplaat (2x220V) op Perilex stekker
Ik heb een vraag over de aansluiting van een inductiekookplaat op een Perilex stekker. Mijn Siemens inductieplaat is stuk gegaan en ik heb een soortgelijke (maar nieuwe model) gekocht en wil deze nu op de Perilex stekker aansluiten. De nieuwe kookplaat wordt (net als de oude) op 2 x 220V aangesloten op de bestaande kookgroep. Het zou dus slechts een kwestie zijn van de Perilex stekker omzetten. Als ik echter de stekker van de oude kookplaat open maak en de aansluitingen vergelijk zie ik het volgende:
Standaard Perilex aansluitschema:
N1 = blauw
L1 = bruin
N2 = grijs
L2 = zwart
Groen/geel is aarde
Huidige kookplaat stekker:
N1 = blauw
L1 = zwart <--
N2 = grijs
L2 = bruin <--
Groen/geel is aarde
In de huidige aansluiting zijn dus zwart en bruin omgedraaid. Nu heeft deze oplossing de afgelopen 14
jaar uitstekend gewerkt. Mijn vraag is kan het kwaad als deze inderdaad "verkeerd om" aangesloten zitten?
Ik neig ernaar om de nieuwe op identieke wijze aan te sluiten (omdat dit altijd goed gewerkt heeft), maar twijfel omdat dit afwijkt van het officiele aansluitschema.
Het maakt in dit geval niet uit dat bruin en zwart omgedraaid zitten. Je kan zowel de oude als de nieuwe posities gebruiken.
Er is altijd een miscommunicatie tussen 2 fase aansluiting (400VAC tussen de fase) of twee groepen aansluiting (2 x 230V)
Is er dan ook een verschil in de hoeveelheid vermogen wat hieruit onttrokken kan worden?
@Bibaloe
Wil je even een nieuw, eigen topic aanmaken voor je vraag?
Je vraag dumpen bij een topic uit 2017 is niet de bedoeling hier.
