Aansluiten Inductie Kookplaat zonder perilex
Beste forumleden,
Mijn siemens inductie plaat werkt niet meer. Nou heb ik een oude inductiekookplaat van Scholtes Type TSN 410 AN die ik graag wil aansluiten.
Nou is mijn siemens gewoon aangesloten met een 5-koppige stekker (perilex?) en de Scholtes inductie heeft geen bedradingen e.d. alleen een aantal ingangen aan de zijkant. Ik probeer even een foto bij te voegen.
Is het op de één of andere manier mogelijk om de perilex stekker van mijn oude inductie plaat door te knippen en deze aan te sluiten op de scholtes, zodat ik deze vervolgens in de daarvoor bestemde stopcontact kan doen?
Hulp zeer gewaardeerd!
Het is idd de bedoeling dat je de bekabeling omzet.
Eerst moet acherhaalt worden welk perilex je hebt .
Dit kan door de oude aansluiting te bekijken, en dez kan dan overgezet wordenb naar de nieuwe plaat mits de vermogens gelijk zijn.
Zo dat is een snelle reactie!
Hoe kan ik achterhalen welke perilex ik momenteel heb?
Zal ik anders een foto van mijn oude inductie plaat en aansluiting bijvoegen?
Hieronder een foto van de nieuwe plaat (scholtes), waar dus geen perilex stekker aan hangt. Het is de bedoeling dus, dat ik de perilex van mijn oude plaat (siemens) 'door knip' en deze aan sluit op de nieuwe plaat, zodat ik deze in de stopcontact kan doen.
Je zal op de scholtes het op een na laatste schema moeten gebruiken.
Je zal even het witte dekseltje moeten openmaken zodat ik kan zien of het zo overgezet kan worden of dat er meer moet gebeuren.
Ok, Ik heb even de oude plaat er helemaal uit gehaald.
Onderstaand een aantal foto's.
De Perilex is op deze manier aangesloten aan mijn oude plaat (siemens):
De Perilex Stekker zelf onderstaand:
Een wat duidelijkere foto van de aansluitingen:
Verder valt het mij op dat de stekker een aantal markeringen heeft, alleen is dit niet leesbaar voor mij:
En misschien een beetje dom, maar zou je mij kunnen uitleggen hoe ik de bekabeling kan aansluiten volgens de één na laatste schema? Ben nogal een leek, maar leer snel.
[[ Ter herinnering: Alle foto's hierboven zijn dus van de huidige, oude situatie met mijn defecte siemens plaat]]
Alvast bedankt!
Komt ie:
Zwart op 1
zwart op 2+3(doorverbinder laten zitten)
Blauw op 4
bruin op 5
Aarde op de aardeklem, en de witte mantel onder de bruine trekontlasting, ook bij de stekker.
Goed! Ik ga de transplantatie nu beginnen... mocht het werken Headhunter, dan laat ik dat nog wel even weteen. Hoe dan ook Eeuwig dankbaar!
Goed! Headhunter, Super bedankt. It was a peace of cake met jou makkelijke uitleg.
Heb het op exact dezelfde wijze gedaan als dat jij instrueerde en hij werkt prima. Kan weer lekker koken. Dacht ik laat het nog even weten.
Vraag me wel af hoe die schema's te lezen zijn.. is dat moeilijk te leren? want kan wel handig zijn in de toekomst..
