Aansluiten inductie fornuis.
Goedendag,
Ik heb een Etna fornuis (fiv 560)en wil deze aansluiten.
Hij is geschikt voor 2 fase aansluiting.
met een multimeter gekeken naar alle verbindingen.achterop de Etna.
Maar nu geeft de meter aan dat deze 2 aansluitingen(zie foto) verbonden zijn.
Hij gaat piepen dus als ik de pennen ertegen aan houd.
Klopt dit misschien niet?
Een meter kan ook door het apparaat heen meten en daardoor verbinding meten. Dat je meter gaat piepen betekent niet gelijk kortsluiting.
Nee volgens mij is de vraag of er misschien een fout in het fornuis zou zitten omdat de meter piept tussen twee schroeven.
Ik denk van niet omdat je door het apparaat heen meet. Bij veel lampen of apparaten zal de meter gaan piepen als je die op de twee pinnen van de stekker meet zoals nu gedaan is. Dan meet je de verbinding in het apparaat zelf.
Klopt... de vraag is inderdaad of er een fout zit in het apparaat.
Maar zoals ik lees is dat geen probleem dus ga hem morgen aansluiten.
Ik laat weten of het gelukt is.
Alles nagemeten en getest.De oven doet het en de 2 rechter kookplaten doen het ook.
Echter de 2 linkerplaten niet. Geeft F5 aan als storingscode.
Ik had het inderdaad gezien.
Maar dacht dat het misschien aangepast is in latere versies ofzo.
Zou ik dit kunnen proberen zonder dat er aansluitconflicten ontstaan?
Ik heb geen brug maar een installatie draad er tussen moet ook kunnen toch?
Twee verschillende draden onder één schroef is niet handig, grote kans op contactproblemen.
Is er ook geen brugje meer in een houder, op de laatste foto links?
Misschien kun je de fabrikant eens benaderen, dat zou ik liever doen dan blind proberen. En inderdaad niet 2 draden in 1 klem steken dat is vragen om slechte contacten.
@AvDijk Die laatste foto is niet van @Lioncatcher maar van een fornuis wat hetzelfde zou moeten zijn.
Beste Lioncatcher,
Ik heb het zelfde fornuis, hoe gaat het met je bakplaat en rek in de oven?
Blijft die zitten, of valt die naar beneden. De eerste 2 jaar ging het hier goed, maar nu zit er te veel ruimte tussen bakplaat en oven wand
Dit is eigenlijk een gevaarlijke situatie, en de mijne zou deze week geruild zijn voor een nieuwe maar ook die had te veel ruimte tussen wand en bakplaat en als ik in de winkels kijk zie ik dit ook.
Je ziet het op de foto's op de rechter kant ligt die nog amper op de drager. Ik zou het even goed controleren, bij u fornuis als er schaal met hete vloeistof naar beneden gaat...
