Aansluiten hoogte beperking
Ik heb een Fog 4 koloms hefbrug.
Nu werkt de hoogte beperking schakelaar niet meer.
De schakelaar is wel goed.
Zelf heb ik alleen de brug bij de vorige eigenaar niet afgekoppeld.
Weet iemand hoe deze in de bedieningskast aangesloten moet worden???
Zoals ik kan zien gaat een van de draden naar de L2 aansluiting van de stroomtoevoer maar de andere kant hangt los.
Kan iemand mij hier mee helpen, of heeft er iemand een schema van zon brug?
Bedankt,
Joost
Andere kant zit normaal op of de OP-drukker Of op de Noodstopper.
Maar een foto van het geheel maakt het meestal veel duidelijker.
Zoals je kunt zien zit hij nu op l2 en aan de onderkant op pootje 96.
Nu bedenk ik mij ook iets anders.
Er zat nog een stuk afgeknipte kabel aan met de volgende kleuren.
op L1 zat zwart op L2 zat bruin en op L3 zat ook weer zwart.
Nu heb ik de aansluiting volgens de kleuren van mijn originele elektrasysteem gedaan .
Deze kleuren zijn nu L1 zwart L2 Blauw en L3 bruin.
Kan het ook uitmaken dat ik L2 en L3 moet omdraaien zodat er weer bruin op de L2 komt?
Of zou dan de motor niet functioneren?
In ieder geval alvast bedankt voor je eerste en hoop volgende reactie.
groet Joost
Wat een prutszooi heb je daar.
Dat gezegd hebbende:
Normaal:
voeding---95 /96------maximaal hoogte--eventueel andere beveiligingen------knop-op------motor relais--N/F
voeding ----- daal-knop------daal-ventiel-----nul/fase
Of de laatste aansluiting een nul of een andere fase is hangt af van de maximaal spanning van de gebruikte onderdelen zoals relais en daalventiel.
Ik verbaasde me even dat je thuis een hefbrug hebt. Enig googelen heeft me geleerd dat het gaat om iets voor auto's, niet om schepen te laten passeren.
Hee tom was het maar een brug voor schepen dan woonde ik lekker aan het water.
het is echt gewoon maar een brug voor auto's
Hallo "The headhunter" het probleem is opgelost.
De vorige eigenaar had de schakelaar overbrugd ivm een draadbreuk.
Nieuw draad getrokken en overbrugging weggehaald en hij werkt naar behoren.
In ieder geval bedankt voor je hulp.
groet Joost
