Aansluiten electrische vloerverwarming
Goede dag...Mijn electrische vloerverwarming wordt niet warm. Momenteel heb ik deze aangesloten zoals op de foto's. Op de foto met het beeldscherm en vlammetje zie je de werkelijke vloertemperatuur maar staat ingesteld op 30graden al uren. Helaas geen verschil.
Ik heb gisteren de verwarming direct op het lichtnet aangesloten, toen werd die warmer/lauw. Niet heet of zo maar duidelijk verschil.
Ook weet ik dat vlak na installatie in maart de verwarming enorm warm werd en door mij ook niet meer zachter gezet kon worden...veel te heet om op te staan. Heb toen de installateurs gevraagd dit op te lossen. Dit deden ze, of tenminste de verwarming werd koel en ik heb m daarna uitgezet tot van de week. Niet meer getest tussendoor...niet slim...weet ik.
Mijn vraag...heb ik de thermostaat goed aangesloten? zo ja waar kan het dan aan liggen dat de verwarming niet warm wordt?
alvast bedank voor t meedenken
mvg
Pepijn
20211219_201159.jpg 20211219_201207.jpg 20211219_201213.jpg 20211219_201235.jpg
nu lees ik in een andere item dat de kale draad... naar aarde toe, dus ook kaal hoort te zijn?...ik had er een geel krimpkousje omheen...maar das dus niet de bedoeling.
Hij is niet goed aangesloten, die dunne nul hoort daar niet en die dunne bruine hoort niet in de las klem.
Dus ik zou als ik jou was nog een keer goed in het boekje kijken
hey Sander bedankt.....maar om eerlijk te zijn snap ik daar niks van...wat er in het boekje staat. Wellicht heb je enige uitleg op basis van het screenshot?
Zo moeilijk is dat schema toch niet?
De voeding sluit je van links gezien aan op de 2e klem (blauw) en 4e klem (bruin).
De verwarming op de 1e klem (blauw) en 3e klem (bruin).
Er zit nu welgeteld één draad volgens het schema op de juiste plek (de 4e).
kijk hier heb ik wat aan...dus al die bruine draden in die lasklem..nutteloos.
XanderH thx...ik heb echt 0 kennis van electra dus vandaar vragen over blijkbaar simpele dingen hahaha
Je hebt voor bruin inderdaad geen lasklem nodig, beide draden moeten rechtstreeks op de thermostaat.
Inderdaad.
Ik zou wel dat krimpkousje terugplaatsen, dat is een stuk netter dan zo'n ongeisoleerde litze door de inbouwdoos.
Op de andere bruine draad krijg je alleen spanning als het vlammetje in het scherm wordt getoond.
Misschien zit er een vertraging in voordat de thermostaat inschakelt? Op de foto's in de topicstart kreeg je het wel voor elkaar om een vlammetje te laten verschijnen.
ik heb nu alles gereset , batterij van display eruit en erin...
weer terug geplaatst en zie nu idd weer vlammetje bij omhoog naar boven 30 graden en omlaag naar 11 graden gaat t vlammetje weg.
ik heb nu even 30graden ingesteld. Even bekijken of die warm wordt nu.geen idee hoe lang dat duurt
Is het een nieuwe vloer verwarming dan kan er een instel tijd op zitten. Dat die uit zich zelf na bvb 30 dagen opstart omdat de vloer nog moet drogen
Vlammetje is er maar wordt nog steeds niet echt warm...helaas. Het is geen koude vloer meer Zelfde effect als toen de verwarming direct op lichtnet was aangesloten
Tja, dan lijkt het er op dat de capaciteit niet aansluit bij je verwachtingen.
De verwarming werkt wanneer ingeschakeld door de thermostaat (of wanneer direct verbonden met het lichtnet) op 100% van zijn vermogen. Het is aan of uit, meer opties zijn er niet.
Als de vloer begin van het jaar veel warmer werd, dan zal deze veel langer hebben aan gestaan. Of wellicht was de ondergrond toen warmer, is het de begane grond vloer? "Heet" moet je niet willen trouwens, dat is niet echt bevordelijk voor de tegelvloer...
het is een badkamer vloer. En begin vlak na installlatie werd die inderdaad heel warm...te warm. Dus toen kreeg die dat vermogen wel lijkt mij.
Het is ook wat je zegt...moet natuurlijk niet te heet worden. Maar ben wel van mening dat het moet werken zoals t hoort uiteraard.
