Electrische fornuis aansluiten met perilex aansluiting
Beste specialisten,
Ik vond het wel interessant om wat meer over electra te leren en heb d.m.v. verschillende bronnen geprobeerd om mijn elektrisch fornuis aan te sluiten.
Dat is letterlijk half gelukt. De oven gaat voor de helft aan. (alleen de rechter pitten).
Ik heb ook al met een elektriciën gebeld maar die snapte de aansluiting op de meterkast niet helemaal.
Graag hoor ik of jullie nog enig idee hebben wat ik fout heb gedaan.
Bijvoorbaat dank!
IMG_5769.jpg 58D5BABE-F31D-4509-8027-256253D21615.JPG 033CC03F-E921-4C7C-81CC-1CB810DE7A58.JPG 0927410C-CD82-4F39-9DBA-1A235B21A5C6.JPG 2A992538-1A76-444C-BD38-74D48A42FDEF.JPG 39B277DF-A55A-4B76-8E7F-34EE79E0841D.JPG 9F8D9880-8AB3-4280-8C2C-A3B300E57A85.JPG 25CB7032-03BF-463A-BC72-C41762636C07.JPG
Volgens mij gaat het al fout vóór het aansluiten: Dit fornuis is naar mijn idee niet geschikt voor een kookgroep.
Tussen de aansluitschema's staat immers geen variant met 2 nuldraden. Jij hebt nu de aanname gedaan dat je de brug weg kunt halen en 2 nuldraden op 4 en 5 aan kunt sluiten, maar op welk schema baseer je dat? Ik zou er niet op durven vertrouwen dat de nulstroom nu netjes over beide draden wordt verdeeld. Mocht dat niet zo zijn dan loop je het risico dat je één van de draden overbelast. Het aansluitschema rechtsboven is bedoeld voor een aansluiting op 2 fasen, niet op 2x dezelfde fase.
Je hebt geen typenummer of foto van het typeplaatje geplaatst, maar mag ik aannemen dat het apparaat een aansluitwaarde hoger dan 10kW heeft? Dat is te veel voor een kookgroep, die zijn namelijk maximaal 7,4kW.
Verder valt me op de foto op dat de trekontlasting in de stekker niet goed is gemonteerd (deze hoort op de mantel, niet op de aders) en dat de trekontlasting in het fornuis nog helemaal niet is gemonteerd, maar dit zal niet de reden zijn dat het niet werkt. Ik krijg ook een beetje de kriebels van hoe de grijze, blauwe en groen/gele aders in het fornuis zijn aangesloten, deze lijken meer náást dan onder de schroef te zitten. Het is lastig te zien door het perspectief van de foto maar had je deze niet aan de andere kant van de schroef moeten steken?
Buiten het feit dat ik denk dat deze plaat niet (veilig) is aan te sluiten op een kookgroep, verbaast het me trouwens wel dat hij niet inschakelt. Volgens mij heb je namelijk wel 230V staan tussen de klemmen waar dat zou moeten. Vreemd dat het niet werkt, als ik een oorzaak moest gokken:
- 1 zekering defect zonder dat de verklikker zichtbaar is gesprongen
of
- de groepsschakelaar is defect
Maar met de info die ik nu zie heb je volgens mij maar 2 goede opties:
- Regel een 3-fasen huisaansluiting en krachtgroep
of
- Kies een ander fornuis wat wel geschikt is voor een kookgroep (max 7,4kW, 2 aparte nulklemmen en een aansluitschema voor 2L/2N wat beschrijft hoe je twee nuldraden aansluit).
Stel eerst vast dat de aansluitwaarde van het fornuis 7.4 kw of lager is. Meet even of je tussen grijs en zwart en tussen blauw en bruin 235 volt hebt.
Onwijs bedankt voor jullie inzichten Xander en Jan!
Het gaat om het model KOENIC KFC 22426. Deze heeft een aansluitwaarde van 8200 W.
Klopt dus dat dit model alleen werkt voor een 3 fase aansluiting.
Het makkelijkste lijkt me inderdaad om een fornuis aan te schaffen die op een kookgroep kan worden aangesloten.
De vorige bewoonster had hier ook een fornuis op aangesloten. bij deze zou ik er dan toch vanuit kunnen gaan dat er 235 spanning op beide fases staan?
En bedankt voor de tips betreft the trekontlasting!
Xtomsom
