Aansluiten diverse schakelingen
Ik zal eerst even de situatie proberen te schetsen.
Ik wil 6 laagspannings halogeen lampjes in mijn dakgoot van de schuur plaatsen, waarbij ik er 2 op bewegingsmelder wil hebben maar die ook bij de andere aan kunnen, als ik dat wil.
:o
Groetjes starlight :cool:
Hmm zal kijken of niet wat in paint kan toevoegen ter verduidelijking.
Met twee trafo's is het het simpelst. 4 spots kan je apart schakelen en de twee andere ook apart en die schakelaar (voor de 2 spots) overbrug je met de melder. Je kunt dan gewoon het 240 V circuit onderbreken en als er geen spots branden, dan staat de trafo ook niet onder spanning.
Waar je wel op moet letten is dat je consequent de fasedraad schakelt.
Ik krijg nu vast van de heren elektriciëns op mijn kop dat ik het helemaal fout doe.. maar we zien wel :)
Goede oplossing, Kees :D Jammer dat het zo niet mag :cry:
Als je het n.l. zo zou doen, kan het gebeuren dat je de schakelaar uit zet om bijv. aan de aansluiting te werken en de boel toch niet spanningsloos is.
Maak dus gewoon 2 schakelgroepjes waarbij je tussen één schakelaar en de trafo de bewegingsmelder plaatst. Zet dan tussen de bewegingmelder en de trafo een wisselschakelaar met het moederkontakt aan de trafo, één wisselkontakt aan de spanningsuitgang van de bewegingsmelder en het andere wisselkontakt aan de fase-aansluiting van de andere trafo.
Misschien een heel verhaal, maar een simpel schetsje maakt het direkt duidelijk.
Sukses.
