Aansluiten Dimmer
Beste allemaal,
in mijn keuken zijn een fiks aantal (24) ledlampen in een keer geschakeld met een drukvlakschakelaar van GIRA.
Deze wil ik vervangen door een Touch Led dimmer eveneens van GIRA. Op advies online winkel heb ik een GIRA 540000 gekocht uit de serie 3000.
In mijn slaapkamers hangen dezelfde lampen met een systeem 2000 uitvoering.
Na aansluiten van de 54000 gaan de LED lampen helaas brommen ongeacht welke instelling ik kies (universeel). Ze branden maar even.
Dit werkt dus helaas niet.
Het enige verschil wat ik zeker weet is dat in de slaapkamer er gebruik gemaakt wordt van 2x zwart en 1 x bruine stroom draad.
De LED lampen zijn dezelfde in de keuken en slaapkamer.
Als ik specs van de lamp online zie lijkt het om fase afsnijding te gaan.
"Super handige lichtbron van 500 lumen en 2700 Kelvin, ideaal voor boven de bureau of in de keuken! Hij heeft een hoogte van 5 cm en een diameter van 5 cm. Met het A energielabel en door het gebruik van LED is hij enorm energiezuinig. De lichtbron heeft een lichtbundel van 38 graden en voorzien van fase afsnijding. De lichtbron is ook nog eens dimbaar (dimmer niet inbegrepen) om in de avond een gezellige sfeer te creëren. Een echte must-have voor het verlichten van jouw ruimtes.
Belangrijke specificaties
• Fitting: GU10
• Inclusief lichtbron: Ja. Max x 7W, 230V.
• Geschikt voor: .
• Aansluitspanning: .
• Dimbaar: Ja, dimmer niet inbegrepen. Dimbaar met externe dimmer.
• Veiligheidsklasse: [IP20] Stofdicht"
In mijn keuken is het 1 x zwart en en 1x bruin.
Wat gaat er mis? Is dit de verkeerde dimmer?
Welke LED-lampen heb je in gebruik?
Zijn het er op de slaapkamer ook zo veel? De dimmer is geschikt voor maximaal 60W aan LED-lampen, met 26 lampen betekent dat maximaal 2,3W per stuk, dat houdt niet over. Een beetje LED-lamp is zo 5 à 6W.
26*7W = 182W. Wat doet je precies denken dat dit goed moet gaan op een dimmer geschikt voor 60W?
Probeer het eens met 8 lampjes, dat zal waarschijnlijk beter gaan.
Ik ben niet zo elektrisch onderlegd.
Ik heb dus een dimmer nodig die 24 x 7 is 168 watt aankan?
Mijn hele huis is van GIRA onderdelen en elementen. Dus ik wil graag dat de benodigde dimmer ook dat uiterlijkheeft.
Ik wil het liefst een tast/druk dimmer, maar als niet anders kan een draaidimmer
Wat te denken van deze ?
Tradim 2489H universele digitale LED-dimmer 3-250 Watt. Daar zou een GIRA opzetstuk op passen?
Ik zie geen andere GIRA dimmer voor al deze LED lampen online?
En is de inbouwwand doos bevindt zich alleen en zwarte en bruine draad.
Wat bedoelen jullie met de nul draad?
Als je zeker weet dat de spots fase-afsnijding nodig hebben zou je naar de 5401 00 van jouw gewenste merk kunnen kijken. :) Deze doet 3...200 W bij fase-afsnijding, maar slechts 3...100W bij fase-aansnijding dus wel belangrijk dat je dit detail even goed hebt.
Het blijft trouwens altijd een beetje hit-or-miss bij LED's en dimmers, soms tref je combinaties die zouden moeten werken, maar dit toch niet doen... Een goede reden om online te bestellen dan kun je van je retourrecht (wet koop op afstand) gebruik maken als het toch niet blijkt te werken.
Deze dimmers kunnen trouwens worden aangesloten zonder nul:
Maar dat kan bij bepaalde combinaties blijkbaar problemen geven, want dit haal ik uit dezelfde handleiding:
Ik heb dus LUEDD lampen erin.
De site van LUEDD zelf is uit de lucht.
Maar in omschrijvingen online zie ik staan " De lichtbron heeft een lichtbundel van 38 graden en voorzien van fase afsnijding. "
Dat zou dan dus wel gaan denk je niet?
Ik verwacht het wel ja.
Eventueel kun je de dimmer die je hebt geforceerd op fase-afsnijding instellen en dan met een paar spots proberen of dit het gewenste effect heeft.
Ik heb e 540100 aangesloten.
Ook deze functioneert niet niet goed. Brom en niet goed dimmen van de lampen.
Ongeachtwelke instelling ik kies. Met fase afsnijding ingesteld werkt het dus helaas ook niet.
wat kan de oplossing zijn?
De nul aansluiten kan een oplossing zijn, zoals staat in die handleiding die ik eerder heb gepost.
Of andere lampen. Of een andere dimmer. Maar je hebt nu al wel een combinatie die in theorie zou moeten werken. Wat ik al schreef, helaas matchen de theorie en praktijk soms niet helemaal.
Het zijn ook wel érg veel spots trouwens. Sommige fabrikanten hebben compatibiliteitslijsten waar in staat welke van hun spots getest zijn met welke dimmers, en hoeveel spots tegelijkertijd goed werken, maar wat ik daar zo van zie komen die lijsten niet hoger dan 20.
En hoe sluit ik de nul aan? Waar zou die vandaan moeten komen?
Ik ben ju van plan deze te bestellen:
Wat denk je daarvan
Heb de nieuwe dimmer Tradim 2489H universele digitale LED-dimmer 3-250 Watt geïnstalleerd.
Qua dimmer doet deze het wel goed geen geflikker met lichten. maar ik hoor nog een zachte bromtoon. Deze lijkt vooral uit de lampen te komen?
Hoe sluit ik een nul draad aan, en zou dit t brommen verhelpen.
Of ligt het aan de lampen denken jullie?
Op de Tradim dimmer kun je geen nul aansluiten. Of wilde je het opnieuw proberen met de Gira?
Een nuldraad moet van dezelfde plek komen als de fase- en schakeldraad, die zul je moeten bij trekken door de bestaande leiding. Deze eindigt waarschijnlijk in een centraaldoos in het plafond. Hoop dat je daar bij kunt, als er een verlaagd plafond met spotjes onder is gemaakt is dat nog niet zo vanzelfsprekend.
Mocht de dimmer naast een wandcontactdoos aangesloten op dezelfde groep zitten dan kun je ook daar de nul van af takken.
De Tradim lijkt wel goed te werken met aan/uit en dimmen.
Alleen blijft er een bromtoon te horen. Veel minder hard dan met beide GIRA's. Die deden het niet goed, vielen uit.
Er is overigens wel een centraal doos bereikbaar
Zou het nog aan de Led lampen zelf kunnen liggen? Of nog een andere oorzaak?
Nuldraad gaat dus niet werken.
Is het plaatsen van andere LED lampen bijv Philips de moeite waard om te proberen?
Of minder lampen?
Met deze dimmer gaat een nuldraad erbij leggen inderdaad niet werken. Geen idee of je de vorige nog hebt, daarmee zou je het natuurlijk kunnen proberen.
Wel vreemd dat de laatste Gira dimmer die je hebt geprobeerd ook uitviel, ik dacht dat het bij brommen en slecht dimmen bleef. Uitval doet denken dat je de thermische beveiliging aanspreekt, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen als je netjes binnen de specs blijft qua vermogen. Tenzij de specs niet kloppen, of die spots een hoog blindvermogen hebben ofzo (7W is niet per sé 7VA).
Minder lampen kun je eenvoudig proberen lijkt me, sowieso eens doen!
Andere lampen kan uiteraard ook verschil maken.
Als je voor Philips lampen gaat, moet je dit document ook eens bekijken: https://www.lighting.philips.nl/b-d...mable-led/led-dimmer list-bulbs and spots.pdf Ze hebben daar een aantal GU10 spots getest (5,5W is degene met het hoogste vermogen), zoals je ziet hebben ze die getest met maximaal 20 lampen en veel dimmers redden dat al niet. Natuurlijk hebben ze niet iedere dimmer getest, maar het geeft misschien een idee...
Ik zou willen dat ik je harde garanties kon geven maar dat kan ik niet, ik heb nooit in praktijk zóveel LED-spots parallel aangesloten gezien. Je ziet dat een fabrikant zelf er ook al niet op test... Je wandelt een beetje buiten de gebaande paden zo.
