Sboons
Ik heb in het forum gezocht en wel vergelijkbare vragen gevonden, maar toch ben ik nog niet zeker.
Ik heb een dimmer gelijk aan:
Hoe een dimmer aansluiten II
Citaat van de poster daar:
Dimmer die ik gekocht heb heeft drie uitgangen. Bij ene staat "L" en bij die andere twee en x-vormige teken. (een x waarbij ene streep een pijltje voorstelt en de andere een accolade.) bij elke gaatje is het mogelijk om eventueel twee draden in te stoppen. Ook merkwaardig is dat bij twee van die uitgangen een indruk mechanisme aanwezig is om draad weer los te trekken en bij een niet. Bij L uitgang zit een pijltje naar binnen getekend en bij de andere uitgangen pijltje naar buiten.
Ik heb dus exact dezelfde dimmer, van Dresco. Het is een elektronische halogeen dimmer. Bij mij is bij alle drie de in/uitgangen een drukmechanisme aanwezig. Het is een dimmer met zowel een drukschakelaar als daar op een dimknop.
Op dit moment heb ik een gewone drukknop ingebouwd zitten en deze wil ik dus vervangen. Er hangen twee parallel geschakelde halogeen lampen van IKEA achter, voorzien van een elektronische dimmer. Het totale wattage van de 20 lampjes is 100 Watt. De dimmer kan tot 275 watt aan.
Mijn vraag is nu; Als ik de dimmer wil plaatsen, verwacht ik 6 draden aan te treffen; vanaf de meterkast een aarde, plus en min EN naar de lamp aarde, plus en min.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet aansluiten?
Bedankt!
Bedankt!
